Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: Библиотеки
    По умолчанию Библиотеки
    Обновленные версии библиотек.
    Исправлена привязка к конкретным версиям системных библиотек.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 29.02.2012 в 18:08.
    И подправленная библиотека для опроса модулей. В двух версиях для плк3хх и для СПК207.
    Sysexec - для передачи команд ОС
    SPC_RS485_RS232- переключает тип интерфейса при открытии порта у СПК207(включена в библиотеку опроса модулей ver 3.7 в функцию инициализации порта ComConn)
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 26.04.2012 в 11:55. Причина: Изменение библиотек.
    20.03.2013
    г. Армавир
    Уважаемые друзья!
    У меня такая проблема :
    Имеется Панель СПК207-220-03-cs-web. Установлена версия CoDeSys v3.5 SP1 Path2. Создаю проект на языке CFC. Подгружаю ModulsOwenLib.library, создаю программу опроса панелью выхода1 прибора МВА8... компилирую и запускаю проект, вижу мигание красным цветом индикатора панели Р1. Прибор МВА8 молчит (подключен через преобразователь 7520R к порту COM1 СПК207. То же самое при выдаче сигнала на порты COM2 COM3 в режиме RS485... выдача запроса в МВА8 непосредственно через RS485.
    И еще ... Создаю проект подгружаю OVENNET и ComCervice библиотеки, устанавливаю в проект элементы ComCervice и Get_Real из OWENNET. При компиляции получаю отсутствие типа OWEN_UNI_IO...
    И еще... Что такое SysLibCom библиотека и где ее взять. При попытке загрузить имеющиеся версии библиотеки из CoDESys 2.3 дают ошибки при установке в систему.
    Помогите пожалуйста!
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    50
    Скиньте пожалуйста библиотеку для (modem_fb: FB_SMS_CSD) скорее всего это SmsOwen.lib, но точно не знаю, она для смс сообщений для ОП01. Спасибо!
    10,248
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post86678
    30.10.2012
    50
    А для плк 304 есть такие библиотеки? т.е. codesys 3.5
    10,248
    нет, но сложного ни чего нет, кстати принцип реализованный через UNM вобще не используется в плк 3-ей версии КДС
    Найдите на форуме любой проект на основе syslibcom и перенесите в V3.5
    30.10.2012
    50
    Спасибо!))
    А как воспользоваться библиотекой syslibcom в CDS3? Я уже голову сломал найти для 3-й версии библиотеку я не могу, на форуме видел что, вроде как она встроена в среду разработки, а как её использовать я так и не понял...
    Подскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось StarGater; 18.11.2013 в 09:09.
    В CODESYS 3 она называется, если ничего не путаю, SysCom
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:10
