Коллеги!
После перепрошивки ПЛК150 он не загружает ядро.
Что делать?
Коллеги!
Что делать?
Так и ЯДРОМ его!
Подробнее можно?
После включения контроллера в сеть ничего не происходит. До прошивки после подачи питания опрашивались входы-выходы и ПЛК был готов к загрузке или сразу запускал программу, если она была в памяти.
Сейчас просто молчание, горит только диод питание.
Здравствуйте, igorgr-lis. Давайте не будем ругаться такими словами как "загружаю прошивку". Давайте по порядку. Что от куда и куда загружаете, вот прям по порядку и с названиями программ, которые вы запускаете.
Чует мое сердце, что проблема не " в прошивании" контролера, а в загрузке проекта из среды CoDeSys. Возможно после загрузки необходимо еще и запустить проект, который вы загрузили. Для этого нажмите в меню онлайн -Старт.
И не забывайте так делать при каждой загрузке.
Еще один нюанс. Если вы хотите, чтобы проект в ПЛК оставался при отключении питания, то в том же меню Онлайн выполните пункт - создание загрузочного проекта (при подключении к плк).
Александр, Ваша чуйка все-таки Вас подвела.
Проблема в том, что периодически при загрузке пользовательской программы из среды КДС по разным интерфейсам RS232 и TCP/IP бывало так, что не получалось вернуться на последовательный канал даже после смены настроек связи в проекте и после сброса на самом ПЛК. Кроме того при загрузке проекта ПЛК отвечал что нет файла конфигурации.
В связи с этим было принято решение обновить прошивку. Дело было так.
1. Открыл КДС, подключился по Ethernet к ПЛК.
2. Перенес из папки с прошивками новую прошивку UpdateCore в ПЛК
3. В браузере КДС запустил команду обновить.
4. После того как получил квитанцию об успешной перепрошивке, нажал резет на ПЛК.
Далее я не смог больше подключиться к ПЛК.
Смущает последняя запись в инструкции"!!! Не забудте поменять Target файл !!!"
Последний раз редактировалось igorgr-lis; 14.02.2012 в 00:51.
Вы пустым проектом попробуйте.
( и через RS232.
lara197a, спасибо. Завтра попробую.
