Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вход в конфигурацию ПЛК73 по паролю
    23.01.2012
    Днепропетровская область
    14
    По умолчанию Вход в конфигурацию ПЛК73 по паролю
    Вопрос с следующем - можно ли сделать так, чтобы пользователь не смог зайти в конфигурацию ПЛК?
    На ввод каждого значения есть поле пароля, но:
    1. Можно ли задать пароль на всю ветку?
    2. Можно ли задать пароль на конфигурацию ПЛК?
    Или можно просто убрать "галочку" с "Показывать в меню" и это будет самым простым решением?
    Я у себя делаю в меню битовую переменную изменение которой делаю по паролю. Если она меняется в TRUE то функцией SAVE_PAR_ATTRIB меняю атрибуты "Разрешить редактировать с панели" везде где хочется ограничить редактирование паролем. Так же и просмотр можно по паролю реализовать.
    P.S. Если надо просто доступ на редактирование убрать, достаточно галочку "редактирование" убрать.
    23.01.2012
    14
    О, спасибо за совет, хоть буду знать в какую сторону копать.
    Но это уже на будущее, потому как просто убрал "Показывать в меню" :-)
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    Вопрос по поводу галочки "показывать в меню"
    при отключению питания или перегрузке ПЛК, при первом входе в меню отображается "конфигурация". Изменение датчиков заблокировал и убрал галочку на изменение.
    Как сделать, чтобы пункт "Конфигурация" вообще не высвечивался ???
    П.С. Самое интересное, что пункт высвечивается только один раз! и при "перелистывании" меню больше не высвечивается.
    Если не ошибаюсь, то с помощью библиотеки Arm7_specific можно программно задавать атрибуты, попробуйте через данную библиотеку.
    Здраствуйте. Получилось решить проблему?
    По умолчанию Пароль на параметры
    Установлен пароль на плк73 , нп можем поменять значения. Пароль нп знаем. Как сбросить или обойти
    Никак, ищите разработчика или придётся переписывать проект.
    Какие нибудь стандартные пароли есть у данного контроллера
    Нет, все пароли задаёт разработчик.
  1. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 11:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:47
  3. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 18:55
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 10:24
