Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Как загрузить существующую программу с плк 100 на комп ?
  1. #21
    Благодарю! Буду пробовать
  2. #22
    Результат подключения через USB нуль! Так же ругается.
    Свершилось небольшое чудо. Нашёлся разработчик сего чуда. Будем общаться
  3. #23
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Так вам уважаемый сразу к нему надо было, и кланяться теперь придется, или писать все с самого начало самостоятельно !
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
  4. #24
    [QUOTE=Yegor;76636]Если оно вообще «написано» (на контроллер загружен исходный код проекта), то File > Open > [PLC...], затем указываем модель (target) контроллера и параметры соединения, по подтверждении которых кодесис загрузит файл проекта с контроллера.
    Скомпилированная рабочая программа и её контрольная сумма лежат в файлах DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK.
    Для загрузки и выгрузки файлов вне кодесиса используйте утилиту plc_io, которая доступна на сайте компании Овен. Так как сотрудникам компании давно нет дела до этой программки, пользователи вынуждены пользоваться одной версией для записи, а другой — для чтения (см. прикреплённый архив).
    у меня на ХР с3 не запускается plc_io в чем проблема подскажите?
  5. #25
    20.11.2011
    2,493
    [QUOTE=Николай607;167286]
    А вы ПЛК подключили?
  6. #26
    Проблема в том, что если разработчик не сделал загрузку исходных текстов, то ничего не получится. В ПЛК прога находится в машинном коде, который нельзя обратно перевести. А если разраб ещё и не создал загрузочный проект, то после пропадания питания на ПЛК вся прога вообще слетит.
    Ну что пообщались с разрабом?
  1. ИП320 и ПК (обычный комп)
    от Otool в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 09:22
  2. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
  3. ТРМ202 - Комп
    от Незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 11:16
