Показано с 1 по 10 из 20
Тема: управление по RS485 ПК + ПЛК100 + СП270
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию управление по RS485 ПК + ПЛК100 + СП270
    Подскажите были ли темы как управлять связкой контроллер ПЛК100+панель СП270 из компьютера, чтобы панель и контроллер работали сами по себе, но ещё и можно было бы ими с компьютера управлять, желательно по интерфейсу RS485
    Я подключил, добавил модуль RS485 в конфигурацию ПЛК в ModBus slave (т.е. в состав ПЛК), в принципе данные получает, но один из модулей тензометрии отказывается работать, не передает данные
    10,248
    а почему: "желательно по интерфейсу RS485", Ethernet-порт у Вас не рабочий разве?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    да конечно рабочий, но он на короткие расстояния только работает по-моему до 100м, а RS485 можно и пол километра, что в реальном цехе вполне нормально.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    вот и решили попытаться сделать через RS485
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    используйе АС3, АС4.
    На ПК поставьте скада или визуализацию(к примеру КДС)
    10,248
    http://masters.donntu.edu.ua/2004/fe...rary/art7.html может поможет статейка всё правильно организовать
    13.04.2011
    Донецк
    89
    AC3-M использую, но я написал, контроллер реагирует, а вот блок тензометрии к сожалению отключился.
    Отдельно без СП270 управлять могу ПЛК100 по RS232 тоже.
    Скаду я ставить не буду, задание было самому написать управление и визуализацию, уже практически начал, остановился на выборе управления.
    Ссылку на интерфейсы конечно спасибо, да только в них проблем нет, я писал уже самостоятельно интерфейсы, хотел бы знать реальные наработки тут на форуме именно с контроллерами ПЛК100, или однозначные ответы, что мол нельзя так то и так то подключать.
    Наверняка темы такие были. Никто не помнит чего-нибудь подобного?
    10,248
    то что "отвалился" один из тензодатчиков, можно полистать темы про МДВВ, тат такие же подобные ситуации, что один из ведомых устройств может перестать работать в сети при подключении панелей и т.п. и так же там советовали перечитать "золотые" правила построения сетей RS485. Всеже я бы советовал через ТСР цеплять ПК, поставте между отрезками кабелей концентратор и решите проблему 100 метров.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    а тогда скажите почему советуете TCP?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    да я вот и читаю про интерфейс, просто трудно эти теоретические знания сопоставить с кратенькой инструкцией к CodeSys
  1. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  2. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  3. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  4. ПЛК100 и RS485 BT100
    от vegus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 11:52
  5. ПЛК 110 60-М и СП270 по RS485
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 00:40
