Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВА8 нет связи с конфигуратором
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    По умолчанию МВА8 нет связи с конфигуратором
    Привет всем!
    При попытке установить связь через конфигуратор с МВА8, выдается сообщение об отсутствии связь, при этом на заводских уставках на модуле мигает светодиод "RS-485".
    Соединение с компьютера произвожу через АС3-М.
    В чём может быть проблема?
    Попробуйте поставить на плате МВА8 джампер JP2, а в конфигураторе заводствие настройки и номер вашего Com- порта.
    После этого попробуйте установить связь с модулем.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Результата не дало.
    Пробовал устанавливать JP2 и JP1. Связи нет. Хотя индикатор показывает, что связь есть а прибор сам не отвечает. Может процессор не работает в модуле.
    Как его можно проверить?
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Может поможет полное сообщение:
    "Не удалось установить связь с прибором"
    Отправляйте модуль в ближайший сервисный центр ОВЕН.
  1. проблема с конфигуратором ТРМ151
    от BaJlenoK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 16:08
  2. нестабильность связи с мва8 по Dcon
    от Марат в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 13:25
  3. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22
  4. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58
