Показано с 21 по 22 из 22
Тема: СП270 + ПЛК100
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,240
    Витя привет!
    Не был в сети весь день. Есть проект но под 100-К
    Если нужно сброшу.
  2. #22
    По умолчанию Мысли о причине проблем
    Здравствуйте.
    Похоже, нашёл в чем проблема:
    Диаметр штырей в разъеме на панели оператора меньше необходимого! У меня три заводских шнура - все три отлично проработали на реальных объектах (правда пяток раз каждый перетыкался) между ПЛК100 и ИП320. Затем я снял и заменил на шнурки из комплекта ПЛК100 (без перемычек). На объектах все работало и работает. Причем шнуры были специально приобретены на эти объекты. То есть их всего пяток раз в разъёмы оборудования от фирмы ОВЕН вставляли + пару раз в преобразователь интерфейса. Теперь вот с этими шнурами я пытаюсь организовать связь между ПЛК100 и СП270, но вот не работает хоть ты тресни!!! Угробил на это более двух суток.
    Предложение для сотрудников ОВЕН - приобрести/(найти в закромах) пару магазинных нуль-модемных кабелей и провести тесты на надёжность соединения.
    Штекера от шнуров идущих в комплекте с ПЛК1хх контакт держат достойно, но вот остальные :-( ...
    P. S. Лично мое мнение: необходимо использовать другие разъемы в оборудовании ОВЕН! Не я первый не я последний с таким столкнулся - будут и другие надеюсь мой опыт будет им полезен, пока появятся новые разъемы.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 21:43
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:08
  3. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:48
  5. ПЛК100 и СП270
    от БлЮрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:34
