Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проверка дискретных выходов ПЛК73
    23.01.2012
    Днепропетровская область
    14
    По умолчанию Проверка дискретных выходов ПЛК73
    ПЛК 73-КККК РРРР-L. После установки конфигурационного файла я в железе вижу следующее:
    DInputs - понятно, дискретные входа
    Outputs - аналоговые выходы?
    AInputs - аналоговые входы.
    MR1_Outputs - дискретные выходы?
    Но!
    При подключение к ПЛК, в онлайн вижу, что программа устанавливает определённые выходы:
    А вот когда тестером, на прозвонке, электронщик садится на выходы, согласно документа "РЭ ПЛК73" (который опять таки шёл с ПЛК), к примеру DO5 клеммы 31-32, то "звонилка" не работает. Я ему говорю что надо к этим выходам подключить реле, а он на меня смотрит с ухмылкой и говорит, чтобы я искал в программе проблему. Кто прав?
    23.01.2012
    14
    МР1???
    Что за зверь? (извините, новичок в работе с ПЛК "ОВЕН").
    Разве нельзя подключать к клеммам на задней части ПЛК?
    Когда я устанавливаю показанные выше выходы, это ведь обозначенные здесь:
    физические выходы или нет?
    23.01.2012
    14
    Хм, что значит "дискретные/аналоговые"????
    Впервые такое встречаю.
    Или Вы имели ввиду, что 4-е первых выхода это дискретные, разбитые на две группы, а DOxA-DOxB - это аналоговые выходы?
    Тогда возникает вопрос - что задавать на первые 4-е выхода? Тоже вещественное число в программе, чтобы получить на выходе напряжение?
    И если так, на что тогда влияют буквы в обозначении:
    -КККК-РРРР
    Цитата Сообщение от AndreyAPG Посмотреть сообщение
    ПЛК 73-КККК РРРР-L.
    Но!
    Во-первых.
    Outputs - в Вашем случае - это дискретные (никак не аналоговые!) выходы, причём, в Вашем ПЛК они распределены так:
    DO1,Do2,DO3,DO4 - транзисторного типа ("К"),
    DO5,DO6,DO7,DO8 - релейного типа.
    Состояние этих выходов задаются в программе переменной типа REAL.
    Переменная может принимать целые и дробные значения от 0 до 1.
    Крайние состояния выходов:
    при переменной, равной 0 - выкл,
    при переменной, равной 1 - вкл.
    Промежуточные (дробные) значения переменной нужны для ШИМ - для этого и применяется именно переменная типа REAL (причём, чем меньше значение числа, тем короче время включения реле).
    Если ШИМ не нужен, то задавайте или 0 или 1.
    Во-вторых.
    Модуль МР-1 служит для расширения количества дискретных выходов ПЛК. Это - отдельно покупаемый блок, который особым образом подключают к ПЛК, а затем конфигурируют в области MR1_OUTPUTS [FIX].
    Если у Вас этого блока нет, то и не следует конфигурировать эту область (а Вы так и поступили по ошибке).
    Вам нужно конфигурировать область OUTPUTS [FIX].
    23.01.2012
    14
    Всем спасибо за исчерпывающие ответы!
    Разобрался....
    Пришлось чуть изменить программу, потому как вместо TRUE или FALSE надо было 1.0 или 0.0...
    Но получилось.
    Ещё раз спасибо!
    Как выход сделать не REAL а BOOL?
    Если необходимо присвоить выходу булевую переменную используйте конвертацию bool_to_real
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:35
  2. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  3. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:11
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:06
