Показано с 1 по 8 из 8
Тема: PID_FUNCTION
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Exclamation PID_FUNCTION
    После длительного отключения питания не запускается пид функция, (пишит -1#QNAN) как можно запустить без компа. Кто нибудь сталкивался с подобной промблемой? B как удалось решить?
    Последний раз редактировалось genchik; 15.01.2012 в 13:13.
    Скорее всего какая-то внутренняя переменная ПИД переполнилась.
    В программе необходимо предусмотреть возможность вызова ПИД с нулевыми коэффициентами, а потом снова задать рабочие значения.
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Вопрос какая, установка decode_float на входе PV после перезаписи проги помогла, но и прога была перезагружена заново. Проверить не успел корпус загазировали. Туды щас не войдёшь. Придётся подождать до завтра чтобы проверить.
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Проверка закончилась с теми же результатами с какими и началась. Прошу помощи.
    Проблема осталась открытой.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Post PID_F
    Сталкивались с такой проблемой, только через CoDeSys получилось решить. Есть переменная в PID_Function - .INTEGRAL1 и .INTEGRAL2, при их обнулении в процессе работы #QNAN пропал, все заработало.
    13.07.2011
    Белгород
    12
    Это понятно, как запускать без КДС. Как обнулять интегралы без применения КДС. Может обнулять сис. время или при отсутствии подачи данных из МВА? Что бы не было накопления интегральной составляющей?
    1) Запустить без КДС и контроллера не получится.
    2) Обнулить интеграл pReal:=pointer to real; pReal:=Adr(myreg^.INTEGRAL1); pReal^:=0;
    3) Что бы не было накопления интегр. сост ставьте к-т TI=0
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    13.07.2011
    Белгород
    12
    [QUOTE=Малышев Олег;75849]1) Запустить без КДС и контроллера не получится.
    Это куда вписать?
  1. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:25
  2. Про Pid_function
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:23
  3. Опять про PID_FUNCTION
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 05:49
  4. проблема Pid_function
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 05:47
  5. Не понятно с PID_FUNCTION
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 18:43
