Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.
    По умолчанию ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.
    Возникло несколько проблем с ТРМ132.
    1) График отопления. Заданы были заводские настройки графика. Точки: -50:150; -25:90; -15:80; -10:70; 0:60; 10:40; 20:30. График отопления от уличной температуры. Наружная температура -19, а уставка рассчитывается как 50. Вопрос почему? По графику она должная быть где 82-83.
    2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать). Как это можно исправить?
    3) Настройка ПИД-регулятора. Автонастройка не дает необходимых результатов. Есть ли какие-то еще рабочие методики, которые можно применить прямо на объекте для нормальной настройки регулятора (кроме описанных в руководстве - результат тоже получается не самый оптимальный).
    4) Можно ли перепрошить ТРМ132, чтобы он работал как обычный контроллер по написанной самим программе? - ВАЖНО.
    Последний раз редактировалось zaur; 20.01.2012 в 12:26.
    Еще несколько непонятных моментов.
    1)По инструкции, если используется только один насос,то для второго нужно выставить параметр tрабнас2=0. Выставляем, отключается и первый рабочий нанос. Ставим данный параметр любым, первый насос благополучно включается сразу и работает.
    2)Контроллер отключается. Клапан не закрыт. Контроллер включается и видит, что клапан закрыт (КЗР 0%). В рабочем режиме все нормально, но в перспективе ведь возможны проблемы (после сбоя питания).
    3) Вопрос с графиком был решен, но путем некоторых приближений и мат. операций. Если же задать просто заводские настройки или вроде правильный график, то уставка выскакивает не та, что должна. По графику она должна быть около 80, контролер выдает значение 60.
    Как работать? Выплывает ситуация: на объекте температура ниже уставки, КЗР закрыт по факту, контроллер видит, что он закрыт (0%), но ничего не происходит, сигналы на открытие не идут. Все замерзает. Была и обратная ситуация, но ее просто не заметили. Так как было тепло, решили, что все в порядке и не паниковали. А потом пришли и увидели: уставка 80, температура 88, КЗР открыт, сигналы не идут, чтобы его закрыть. Уже просто не понятно что делать. Через день приходить и руками клапан дергать что-ли.
    Здравствуйте. Контроллеры с описанной работой по графику необходимо перепрошить в ближайшем сервисном центре. Работа с одним насосом (при задании tраб.нас.2=0) налажена, изменена работа регуляторов КЗР. Также перепрошить контроллеры можно самостоятельно с помощью комплекта для перепрошивки, который поставляется вместе с ПЛК63. Если данного комплекта у Вас нет и направлять приборы в сервис центр на данный момент проблематично, укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные (адрес, название организации) на n.fadeeva@owen.ru , Вам будет выслан данный комплект.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Скажите, а в каких единицах измерения указывается параметр t раб.нас при использовании 2х насосов.
    Здравствуйте.
    Время работы насосов задается в сутках: tраб.нас = 1,00 - 1 сутки.
    Гарист Надежда
    Спасибо большое.
    я правильно понял, перепрошивка решает проблему 2 ("... 2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать.... ").?
    и математические расчеты в управлении это хорошо, но не все математики и есть погрешности, которые не возможно учесть и расчитать, так что если возможность внести в программу управления дополнения:
    1. Блок защиты от перегрева ГВС - не включать (или не только включать) слив ГВС, а так же принудительно подавать команду на закрытие КЗР на время равное времень полного хода КЗР (случай неверного распознавания положения открытия клапана) и в случае если температура не поднимается в течении кагого то периода, давать команду на принудительное полное открытие КЗР.
    2. Дополнить ЦО функцией защиты от перегрева по вышеперечисленному алгоритму, а так же принудительное закрытие КЗР ЦО если в течении определённого промежутка времени температура отопления выше расчётной (случай неверного распознавания положения открытия клапана в результате накопленного рассогласования)
    Здравствуйте. На данный момент прибор работает именно так. Перепрошивка позволяет улучшить работу прибора по управлению клапаном, поскольку обеспечивает подачу импульсов доводки в крайних положениях клапана. В ближайшее время (конец апреля – май) прошивка будет модернизироваться и замечания и пожелания к работе прибора будут учтены.
    Гарист Надежда
  1. условия использования орс лектус
    от Smpl в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:33
  2. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39
  3. Пример использования ПЛК100
    от Dmitrij в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 14:16
  4. Примеры использования ПЛК
    от Barmaley13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:21
