Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Проблема с опросом термосопротивлений в ПЛК150
    По умолчанию Проблема с опросом термосопротивлений в ПЛК150
    В ПЛК150 применяется 2-х проводная схема подключения ТСМ и приходится самому делать коррекцию на сопротивление кабеля.
    Проблема появляется при подключении к ПЛК 2-х и более ТСМ. При этом начинают произвольно меняться показания на всех ТСМ в пределах около 5%, что оптимизма не добавляет . Прошу откликнуться кто встречался с аналогичной проблемой и как можно выкрутиться.
    Какие термосопротивления Вы используете?
    незарегистрированный
    Гость
    Термосопротиления ТСМ 50 Ом, и проблема такая же, решение не найдено пока.
    Попробовали - проблема не обнаружена. А как Вы подключаете датчики? У Вас случайно общей земли нет?
    Thumbs up
    То, что ТСМ50 подключены по двухпроводке - это может вносить погрешность, при большой длине линии связи.
    Однако взаимное влияние входов друг на друга не замечалось...
    Термосопротивления использованы ТСМ-50м, длина линии связи около 15м . Проверял замыкание ТСМ на "землю" - всё в норме. Коррекцию по
    сопротивлению проводов ввёл. Ранее эти датчики прекрасно работали с ТРМ-1. Всё вроде в норме, а показания скачут. Пришлось поставить МВА-8 и все проблемы пропали.
    Гость
    аналогичная проблема. удалось выяснить, что зависимость колебания измеренной температуры зависит от проводов. если подключен один тсм 50м показания температуры колеблются +-0,1 градуса. если подключить проводом 0,5 мм2 длинной около 3м колебания увеличиваются до +-0,4 градуса.
    также замечено взаимовлияние каналов: при подключении второго датчика колебания первого увеличиваются.
    просьба решить проблему как можно быстрее, т.к. у нас нет возможности добавлять в щит мва8.
    а кабели экранированные? и с обоих концов? на таких длинах наводки будут сильными.
    По умолчанию завязка с компьютером
    При подключении двух датчиков ТСМ и компьютера через отладочный порт все Ок.
    НО, если БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ СОМ ( подключаемся через Ethernet), то измеренные значения температуры ПЛЫВУТ и ПРЫГАЮТ +-0,7 градусов.
    Что это такое и как с этим бороться?
    P.S. Подключаемся длинными проводами.
    заземлить входа на плк.
