помешает так, что ничего работать не будет у вас с 2мя мастерами в 1й сети
Точно такого же оборудования не нашел поэтому использовал что было
Lectus на ПК опрашивает через Екон134 через Ethernet ПР110+ПР-МИ485
панель ИП320 опрашивает также ПР110 через Екон134 через RS485
Архив не влез, пришлось продублировать.
http://kip4all.ru/stati/opros-ustroi...masterami.html
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 24.01.2012 в 10:23.
Я совсем не являюсь спецом в этой области, а на форум обратился как раз для совета. Есть задача которую необходимо решить, я предложил такое решение этой задачи, так сказать "со своей колокольни" и не в коем случае не пытался сказать что есть лучше, а что хуже, и уж тем более спорить с более знающими людьми.
swerder, можете предложить наиболее интересный вариант КРОМЕ второго ПК?
to xandrman
У меня создается такое впечатление что вы игнорируете мои сообщения))
учитывая вашу усложненную задачу, вам надо обратить таки внимание на посты Евгения Сергеевича
А если например СМИ1 будет slave, а scada система будет посылать для СМИ1 отображаемые параметры?
Из мануала СМИ1:
Если панель СМИ1 работает в режиме Slave, то значения параметров отображения могут быть записаны в панель СМИ1:запись по протоколу ОВЕН осуществляется в параметр по имени, заданному пользо)
вателем в программе «Конфигуратор СМИ1»
Кроме того вычитал:
Модуль «сетевой вход» позволяет панели СМИ1 находиться в подчиненном режиме
(Slave) и перехватывать в сети RS-232 или RS-485 значения параметров, запрашиваемых
сторонним мастером сети ОВЕН у других приборов.
Последний раз редактировалось xandrman; 24.01.2012 в 11:18.
