Простой вопрос. Как снять лог из ПЛК100.
Забыл, напомните пожалуйста.
Как запустить гипертерминал на контроллере, который непрерывно перезагружается? Лог автоматический или нужно всё же как-то запускать?
Последний раз редактировалось danko; 12.01.2012 в 13:07.
Лог снимается на ПК.
Запускается гипертерминал. Настраивается на 115200. управления - нет.
Подключается к Debug порту ПЛК. Нажимаете Reset.
Для остановки перезагрузки попробуйте удержать кнопку Пуск\стоп.
Не получилось, и вчера и сегодня пробовал.
Гипертерминал служебный операционной системы Windows из меню Пуск->Программы->Связь
На гипертерминале никаких сообщений нет. Кабель использовал Овен Tx1-2Rx Rx2-3Tx GND6-5GND так на писано на бирке кабеля.
Правильно?
Просто при постоянной перезагрузке не выдаёт ничего. После удержания кнопки Старт загорелась Работа, но лог пустой. При нажатии Reset переходит опять в режим непрерывной перезагрузки.
Попробую прошить и снять лог после прошивки и reset
После прошивки и Reset тоже никакого лога не увидел. Подключил правильно, параметры COM4-115200-8-нет-1-нет
Всё разобрался, лог снял, ошибся разъёмами, невнимательно смотрел.
