Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Universal device MODBUS ???
    Question Universal device MODBUS ???
    Этот вопрос когда-то уже обсуждался. Хотелось бы освежить в памяти. У Universal device MODBUS модуля есть свойство "Work mode". В списке значений есть такое как "By command", а так же коммандный канал. В документации сказано, что записав значение 0x00FF в этот канал один раз - запускается сам модуль, далее что-бы модуль запросил значение очередной переменной, определенной внутри модуля надо повторно записать значение 0x00FF в этот же канал.
    Вопрос: Как узнать закончил ли модуль опрос переменной, какой именно и с каким результатом?
    По коду ошибки и адресу в мастере для прошедших транзакции.
    В отладчике можно просмотреть значение (висит 1 цикл), так что надо его анализировать программно
    А если опрашивается один параметр, т.е. адрес не меняется (тем более что здесь адрес - это адрес устройства, а не адрес регистра)!!! Можно ли анализировать сам командный канал на налиие значения 0x00FF? Обнуляется ли коммандный канал по окончании транзакции ?
    меняется значение статуса мастера при начале и окончании транзакции.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 23:29
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 19:04
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:45
