Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: Вопросы по теме метрология и сертификация
  1. #21
    По умолчанию Программируемые логические контроллеры ПЛК160
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Получены Свидетельства об утверждении типа СИ на:
    - Программируемые логические контроллеры ПЛК73;
    - Программируемые логические контроллеры ПЛК160;
    - Модули ввода аналоговые МВА8
    Ознакомиться со Свидетельством можно здесь:
    http://www.owen.ru/certificates/18745726
    Здравствуйте. Интересует такой вопрос - зарегистрирован или нет в "Государственном реестре средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине", программируемый логический контроллер типа ПЛК 160? Если да, то под каким номером? И, попутно, есть ли на этот тип контроллера утвержденная украинская методика поверки? Если есть, то какая? Заранее спасибо за ответ.
  2. #22
    Имеется нижеприведенный паспорт прибора ТРМ1-Щ11.У.Р.
    1. Подскажите пожалуйста как определить месяц и год поверки этого прибора?
    2. Что обозначают символы в поверительном клейме?
  3. #23
    1 дата поверки совпадает с датой выпуска - 08.11.11г.
    2 Согласно ПР 50.2.007 на поверительном клейме: ВПН - шифр аккредитованный метрологической службы компании ОВЕН, А - литер поверителя, 11 - год
  4. #24
    Благодарю за ответ.
  5. #25
    всегда рады помочь
  6. #26
    По умолчанию ОВЕН ТРМ33. Увеличение межповерочного интервала.
    Здравствуйте. Получили регуляторы ТРМ 33. В паспортах на регуляторы штампа госповерки нет, и о поверке ни чего не пишется. Метрологи измерительные каналы на регуляторах калибровали (поверили по градуировке). Выписали паспорта и сейчас мы каждый год их будем снимать в калибровку. Я просил их выяснить возможность перевести их в разряд индикаторов, что бы по возможности измерительные каналы вообще не поверять по градуировке или срок межповерочного интервала сделать как можно больше, так как регуляторы будут работать на тепловых установках и точность показаний не принципиальна (конечно в разумных пределах). Метрологи ответили что по закону не могут.
    К какой нормативной документации обратится для того что бы на законных основаниях или вообще не поверять регуляторы или сделать межповерочный интервал как можно дольше?
  7. #27
    Ну Вы не с той стороны ответ ищите.
    На основании какого
    ......ответили что по закону не могут....
    т.е. на Ваш запрос должен быть ответ, на основании каких документов нельзя, дальше проще, или действительно нельзя, или эти доки уже утратили силу и ли заменены другими, или как обычно, подсовывают бумажку, которая к Вашему случаю отношения не имеет, Поищите в инете на тему "отмена гостов" и "технический регламент".
    Если каждому гаишнику верить, без штанов остаться можно.
  8. #28
    Вот перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только региональными ЦСМ
    http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravo/n3a.htm
    Последний раз редактировалось Sniper007; 13.12.2012 в 21:07.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
  9. #29
    Уважаемые господа,
    Контроллеры приточной вентиляции ТРМ33 никогда не являлись средством измерений. Основная задача данного приборы регулировка и индикация величины регулируемого параметра. А посему, ТРМ33 по сути является ИНДИКАТОРОМ. А для соблюдения законности руководитель организации издает распоряжение о переводе любых средств измерений, а также и конторллеров, и регуляторов в индикаторы. На основании чего на лицевой стороне соответствующего прибора должен быть нанесен знак "И".
    "Индикатор" - устройство показывающее, либо наличие сигнала, либо величину сигнала больше - меньше заданного значения.
  10. #30
    Приветствую всех форумчан!
    Наше предприятие приступило к выпуску ряда блоков управления котлами средней мощности (газо-мазутными и твердотопливными, паровыми и водогрейными) на базе приборов ОВЕН.
    Сейчас занимаемся получением разрешения на применение этих блоков, для которого требуется выполнить расчет надежности.
    На наш запрос в ООО "НПФ ОВЕН-К" о времени наработки на отказ модулей был получен официальный ответ, в котором указывались 50000 ч для МДВВ, МВА8 и ИП320, но для ПЛК100 и БП только 10000 ч, что приводит к недопустимо низкому показателю всего блока.
    Вероятно, это связано с износом аккумулятора в ПЛК и "высыханием" электролитических конденсаторов. В связи с этим, вопрос - возможно ли увеличение расчетного времени наработки ПЛК и БП при:
    - ограничении температуры эксплуатации модулей (от 5 до 50°С);
    - ограничении диапазона изменения напряжения сети (220В+10%-15%);
    - уменьшении пульсаций сети при использовании сетевых фильтров;
    - программном отключении разряда аккумулятора при отключении внешнего питания;
    - увеличении запаса по мощности применяемых БП;
    - выполнении определенных рекомендаций периодического технического обслуживания модулей;
    - регламентированной замене модулей в блоке по определенным критериям?
    С уважением и благодарностью (заранее) за аргументированный ответ.
  1. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 18:21
  2. сертификация / метрология
    от С.Еременко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 18:13
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 17:49
  4. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 09:39
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
