Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ151 подключение по rs485, как посмотреть измерители?
    По умолчанию ТРМ151 подключение по rs485, как посмотреть измерители?
    Имеется 3 регулятора ТРМ151(мод 01), подключены по rs485 к преобразователю AC4. Задал адреса: 16, 24, 32.
    Цель: считать со всех регуляторов показания измерителей и записать в лог. Через конфигуратор трм151 подходит получаемый лог операционных параметров.
    Пытаюсь делать так: на одном трм151(адрес 16) настраиваю сетевые входы №1,№2,№3,№4 по адресам 24,25,32,33. Имя параметра Read, формат принимаемого параметра - float.
    Далее, Вычислитель 3 включаю в режим повторителя и указываю вход вычислителя 1 - сетевой вход 1, остальные его входы переключаю\оставляю "сетевой вход 8".
    на выходе получаю с вычислителя либо нули, либо ошибка "неверное количество входов"\"Отключен фильтр, используемый вычислителем"...
    где зарыта ошибка или как иначе можно получить данные с измерителей трм151?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Считывать и архивировать данные измерителей с ТРМ151 и других приборов можно с помощью программы Овен ОРМ-Scada
    иных методов не покупая софт нет? в демо версии только 1 прибор
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Используйте любую Scada-программу, например MasterScada, демо-32 точки
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Вот самопальная программа (к примеру "файл- открыть/сохранить" не работает). на делфи написана.
    Можно считывать данные с трех ТРМ151 (но с первого входа каждого!)
    Пишет лог в виде текстового файла.. Создает на диске С папку с названием текущей даты, а в этой папке создает текстовик с названием в виде текущего времени.
    Где стоит галочка перед "ТРМ151 adress", тот прибор и будет опрашиваться.
    PS кнопки "включить/выключить" в программе выполняют функцию кнопки "пуск" и "стоп" на самих приборах.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 08.01.2012 в 15:37.
    о класс, спасибо...повспоминаю паскаль и подпилю под свои нужды
    Пока на деме мастерскада сделал...не совсем с логгированием там понял, но цели пока выполняет. Иногда только opc драйвер owen пожирает память и вешает систему. Отлаживаю
  1. Подключение УКТ к ПЛК по RS485
    от Sergey_Cherepovets в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:27
  2. Сеть из ТРМ151 по rs485
    от valeriy vm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:19
  3. Подключение датчика по RS485 к ПЛК150
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 15:40
  4. подключение трм101 к овен плк по Rs485
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 08:49
