Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не работает OPC сервер ОВЕН на виртуальной машине
    Exclamation Не работает OPC сервер ОВЕН на виртуальной машине
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался с проблемой: Нужно настроить конфигурацию ОРС сервера ОВЕН RS 485 для Trace Mode 5. Устройство МК110-4ДН.4ТР и Преобразователь инт. АС4. На ноутбуке с Win XP SP2 все работает отлично. На другом ноутбуке стоит Windows 7 64 bit т.к. Scada Trace Mode 5 не работает под этой ОС, установил виртуальную машину Win XP SP2. В Win XP по таким же настройкам конфигурирую ОРС сервер и не работает, В OPC клиенте все параметры BAD. Хотя конфигуратор устройство видит и можно менять настройки.
    Помогите кто чем может!
    По моему вопрос из раздела: "есть ли жизнь на марсе?"
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Какую виртуальную машину используете?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    На одном заводе ПЛК 110 подключали к сети. Через 2 сервера данные под виртуальной машиной передавались. Скада какая не помню. Заказчик сам ставил. А ОРС сервер- КДС, я сам настраивал. Работает, проблем нет.
    Виртуальная машина ставилась на виндос сервер 2003.
  1. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 11:26
  2. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:02
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 13:30
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43
