Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена CH на RU
    По умолчанию Замена CH на RU
    Здравствуйте, нужен аналог китайского NS-YB04C-B-I-0-0-1-D-P. Его фото прикреплёны.CH = http://www.tootoo.com/s-ps/digital-i...p-2661057.html. Я в командировке, НЕТ есть теоретически, ПОМОГИТЕ!
ID:	5277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2011 в 22:17.
    11.01.2009
    Кострома
    3,246
    Информативно. Это хоть как называется?
    Так-то каталог продукции на гл. странице.
    Судя по содержанию в названии прибора digital indicator, то можно предположить, что это какой-то измеритель сигналов с интерфейсными портами. Соответственно можно смотреть в сторону трм200.
    Входной сигнал Вашего прибора (4...20) мА, выходов нет, питание 24 В, размеры 96Ч48mmЧ135mm. Отсюда вывод: ТРМ1-Щ2.У.Р (с релейным выходом), 2ТРМ0-Щ2.У (2 входа, без выхода), НО они на 220 В!!! Вход этих приборов универсальный, в том числе есть и (4...20) мА, габаритные размеры 96х48х100 мм, погрешность (токового входа) 0,25 %.
  1. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  2. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  3. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
  4. Замена регулятора Р25
    от Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:42
