Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    По умолчанию ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    Здравствуйте!
    Использую связку ПЛК110 (Modbus Master) + панель оператора СМИ1 (Modbus Slave) через RS-485.
    Есть вопрос: каким образом можно вывести на семимегментных индикаторах СМИ1 сообщение типа "ErrX"?
    Вот список типов значений, которые СМИ1 позволяет выводить:
    • float – стандартное 4-байтовое плавающее число в IEEE-формате;
    • Picfloat – усеченное 3-х байтовое плавающее число; то же, что и IEEE, но с отброшенным младшим байтом мантиссы;
    • SFlb – число с плавающей с односторонней точкой в двоичном виде;
    • Sfld – число с плавающей односторонней точкой в двоично-десятичном виде;
    • Fixdot – число с фиксированной точкой;
    • IntB – знаковое целое в двоичном виде;
    • IntD – знаковое целое в двоично-десятичном виде;
    • CLKCCB – секунды с сотыми в двоичном виде (ss.xx);
    • CLKSSB – минуты с секундами в двоичном виде (mm:ss);
    • CLKMMB – часы с минутами в двоичном виде (hh:mm);
    • CLKCCD – секунды с сотыми в двоично-десятичном виде (ss.xx);
    • CLKSSD – минуты с секундами в двоично-десятичном виде (mm:ss);
    • CLKMMD – часы с минутами в двоично-десятичном виде (hh:mm);
    • off – параметр не настроен.
    На первый взгляд кажется, что невозможно, но на рекламном буклете панели оператора СМИ1 красуется надпись "bPS"... вообщем, что скажете?
    Благодарю за помощь!
    Подозреваю, что речь идёт на фото о возможности настройки СМИ1 кнопками её самой. bPS - настройка битрейта
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год
    Увидел только возможность вывести текст как константу/имя переменной (задать один раз при конфигурировании), а на другом экране можно уже выводить код ошибки как сетевую переменную.
    Благодарю, Александр!
  1. Звук при выводе события и сообщения
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:29
  2. HUB для 3х ПЛК110
    от Zto в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 23:53
  3. плк110-32 и Rs-232
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:19
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 11:43
