Подскажите, возможно ли на C# присвоить перу тренда переменную объекта с типизацией (в RT)?
Последний раз редактировалось barton72; 01.12.2017 в 15:35.
Нет, так нельзя.
Ещё по трендам. Не работает задание пользовательского названия пера для объектов с типизацией (нужно для каждого экземпляра). Сможете исправить?
Для объектов с типизацией не работает печать для команд (вкладка действия) - окно просто закрывается.
Элемент палитры MasterGraph "Быбор из дерева" - судя из справки, после нажатия на элемент
дерева можно получить на выходе динамизации строку:
"После выбора оператором элемента дерева, на данный выход подается его путь".
Под "данным выходом" числится параметр "Выбранный элемент".
Подсоединил файл, получил дерево как в справке.
В свойствах динамизации выходных значений на параметр "Выбранный элемент", завел Команду, т.к "Вывод мнемосхемы можно связывать только с командой или с выходом ОРС."
Как бы не менял "Настройка динамизации свойств" не могу получить какой либо реакции при выборе элементов из дерева.
Что мне надо сделать, чтобы получать различные сигналы при выборе разных объектов элементов "Выбор дерева"?
Последний раз редактировалось T_Alex; 04.12.2017 в 12:42.
Должно работать. ПРиложите ваш проект и файл.
Что-то вы не понаделали.
Во первых команда которая у вас связана с Выбранный элемент не имеет связи с дерево объектов.
Во вторых, на выход "Выбранный элемент" имеет тип данных - Строка. То есть связывайте его со строковой командой.
Вообще удалите контрол и настройте его заново, но свяжите с командой строковой.
Я тут бы хотел уточнить. Если команду из дерева объектов заново перетаскиваешь в "Выбранный элемент", то в "Выбранном элементе" ее номер инкременируется. Так для высланного проекта, если перетащить "команда 5" в "Выбранный элемент", то она станет Командой 8. Это правильно или я что-то тут не изучил?
