Страница 600 из 765 ПерваяПервая ... 100500550590598599600601602610650700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5991
    Лучше всего конечно MS SQL.
    Из MySQL несколько проблематично вытаскивать данные, но можно. Для этого в разделе палитра "Работа с архивом" есть ФБ "MySQL процедура/функия".
    Документация по работе с хранимыми процедурами тут:
    https://insat.ru/products/?category=1525
  2. #5992
    не туда отправил )
  3. #5993
    Спасибо большое. Будем пробовать....
    Спасибо
  4. #5994
    MS4
    Текстовый ввод.
    Не понятно куда делось "формат значений" (в руководстве есть)
    На текстовый вывод тоже есть формат
    Так же непонятно с маской ввода, как сделать что бы вводились только цифры ?
    Например маска ввода 99999 означает что мне надо все поля заполнить, а мне надо вводить как 1,54 так и 1581,1
    Причем, если я в маске ставлю запятую, то на вывод ничего не идет, так как это уже не число а строка
    Последний раз редактировалось VladGC; 23.07.2019 в 16:30.
  5. #5995
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    MS4
    Текстовый ввод.
    Для ввода числового значения нужно использовать инкремент.
  6. #5996
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Спасибо !
    Последний раз редактировалось VladGC; 30.07.2019 в 12:58.
  7. #5997
    Хотел бы посоветоватья со знающими людьми, отчего может произойти перезапуск MS3.10 самопроизвольно в режиме исполнения.
    Во время работы вместо курсора появился значок ожидания, MS свернулась и запустилась снова.
    При этом не остановился OPС сервер (Modbus Universal OPC) и установка продолжала работать...
    Это произошло единожды, сам не видел, но хотел бы понять возможные причины такого перезапуска, чтобы избежать впоследствии.
    Может как-то связано с Win10 Pro?
    Подскажите в каком направлении копать...
  8. #5998
    Она именно перезапустилась или просто свернулась?
    Как часто это происходит?
  9. #5999
    Scada перезапустилась. Со слов оператора, этому предшествовало кратковременное зависание.
    Произошло 1 раз и больше не повторялось.
  10. #6000
    Повторится еще раз - сформируйте отчет об ошибках Alt+F10 - Отчет об ошибках.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
