Пример в приложении
Пример в приложении
А как сделать чтобы Стоп тоже был с фиксацией и "расфиксировался" при нажатии Пуск1 или Пуск2?
Можно также через действия команду Стоп отжимать.
ТОлько смысл какой?
Спасибо . В старых версиях по умолчание звук по другому . Выполнил все по вашей инструкции вначале все по звуку и сообщениям вернул по умолчанию и расставил все по
вновь созданному тестовому проекту ( подключил по всем сообщения канал звука тепер звук идет по одному каналу). Теперь звуки не накладываются где присутствует второй звуковой файл.
А где отсутствует второй звук идет повторения первого Теперь устраивает
Еще раз большое спасибо за прерывание проигрывания файла и за путь указанный вами в решение проблемы .
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.08.2019 в 10:13.
В проекте есть текстовый индикатор "Норма"/"Авария". Норма должно быть зелёного цвета, Авария- красного. Задал цвет текста зелёный. Как изменить цвет при состоянии Авария? В динамизации входных значений есть параметр "Цвет текста значения", что туда писать?
Тащите туда переменную, от которой будете менять цвет и настраиваете динамизацию
Посмотрите эту документацию.
Добрый вечер! Я пока только изучаю MasterSCADA 3 для применения в будущей задаче. Структура задачи подвигла меня на применение типизации. Я начал делать проект, и пока на стартовой мнемосхеме есть изображение только объекта, являющегося шаблоном, то проект стартует нормально. Но как только на стартовую мнемосхему я добавляю изображение объекта, связанное с экземпляром, то при попытке запуска система выбрасывает ошибку "Ошибка при переводе в runtime 'Мнемосхема' (объект 'Компьютер 1'). Документ будет закрыт.()". Отчет об ошибках вместе с текущей конфигурацией прикрепляю.
Прошу объяснить что я делаю не так. Заранее спасибо.
Удалите мнемосхему у компьютера, и сделайте ее у объекта Общий. Тогда будет нормально.
Эту мнемосхему также можно сделать стартовой
SCADAMaster Спасибо! А с чем связано такое поведение? Просто не хочется в будущем нарваться на такую проблему
Подскажите пожалуйста как сделать переключатель из нескольких кнопок (5-6), чтобы при нажатии на любую кнопку она выключала предыдущую которая была нажата?
