Спасибо, помогло.
Спасибо, помогло.
Подскажите, ФБ Экспорт архива будет работать в среде MSRT100-NET. В справке указано , что работает при наличии опции "MSRT-BackUp". Но нигде не нашел такой опции. Нужно писать архив в БД. Но покупать модуль БД не хочется.
Будет. Теперь эта опция входит в базовую поставку.
При экспорте архивов будут ли данные добавляться в существующий файл *.mdb или каждый раз будет создаваться новый файл?
Каждый раз новый.
Спасибо. Помогло.
Еще вопрос, стало появляться сообщение о превышении очереди записи (с периодичность раз в 1-2 минуты или чаще)
Это я с архивами что-то перемудрил или...?
Что подкрутить?
Слишком много переменных архивируете - Firebird не справляется, не успевает их записывать, и скада начинает прореживать очередь записи.
Настройте мертвые зоны - сократите количество архивируемых значение.
Вообще Firebird для архивации большого количества переменных не годится. Лучше всего для этой цели - MS SQL.
Понял. Будем оптимизироваться. Спасибо.
У меня сейчас все в одну БД пишется.
А пусть с разделением БД на несколько (например отдельно для Данных и Сообщений, или для разных крупных объектов), может помочь?
В случае со встроенным Firebird скорее всего нет. Так как библиотека одна.
Если бы это был MS SQL (не Express), то там да.
Туплю...в смысле "со встроенным Firebird", куда? не догоняю.
У меня отдельный сервер Firebird 3.0.4 (служба на серваке, в режиме "супер сервер" какой-то крутится.
Скада к нему подключается, 1 БД -1 поток, 2 БД - 2 потока...нет?
