Страница 481 из 765 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4801
    вот прикладываю скриншоты, чтобы было более понятно
  2. #4802
    По расчету.
    Если вы меняете тип источника, то да, он выделяется цветом, так как скада может неправильно интерпретировать данные или будут потери точности.
    Можно просто перетащить еще раз те же самые переменные на теже самые входы в расчете - типы данных заменяться на корректнтые.
    По контролу индикатора не до конца понятно что имеется ввиду. Если вам нужно сделать индикатор, просто вытащите значение правой кнопки мыши и выберите Стрелочный прибор.
  3. #4803
    вот перетаскиваю пр. кнопкой мыши. у прибор ток можно выбрать. а у прибора напряжения нельзя. я хотел сделать стрелочный значок как в видеоуроке
  4. #4804
    А какой тип данных у этой переменной (вкладка Общие)?
  5. #4805
    тип:время
    а у прибор ток логический
  6. #4806
    Время? И какой у типа время может быть стрелочный прибор?
    И у логического также
  7. #4807
    Добрый день , подскажите пожалуйста как реализовать такую схему.
    Необходимо из "поля выбора" выбрать несколько пунктов (номера телефонов объектов) и при нажатии клавиши "Да" чтобы все выбранные номера записывались в "входные строки" номерами +7958431996;+7958431997;+7958431998;... и выходной сигнал из "выходной строки" шёл на переменную "получатель" в отправка SMS (чтобы на все выбранные номера пришли смс с конфигурациями).
    Проблемы которые возникают:
    - как связать панель "поле выбора" с "входными строками" (более 60 номеров) , чтобы подавать сигнал.
    - как переименовать кнопку "Да" на "Установить" в "поле выбора".
    - как добавить ряды справа в "поле выбора" (сделать 3,4 или более рядов).
    Последний раз редактировалось Panda; 09.02.2018 в 15:38.
  8. #4808
    С входами связать нельзя. Сделайте команды строкового типа, к ним привяжите. А уже команды связывайте со входами.
    Это никак
    Если только свой ВФБ написать (инструкция идет в комплекте со скадой)
  9. #4809
    Добрый вечер! Помогите разобраться с адресами регистров прибора СИ30. Скачал для этой цели шаблон ПР200+СИ30. Но не совсем понялоткуда там взялись значения регистров?! Почитал РЭ но там этих значений не нашел!
  10. #4810
    Про какой шаблон идет речь?
    Судя по всему вы опрашиваете не через Modbus Universal, а значит вопрос нужно задавать в другой ветке.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
