Сделал так: у команды(которая подтверждением) поставил галочки в графе "сообщения" для оператора. Далее в режиме исполнения нажал команду, в подтверждении выбрал "Нет" . Нажал "Компьютер"-действия там такого сообщения нет. Существует ли способ более удобного просмотра журнала действий - не выходя в дерево проекта ?
Отмененные действия в журнал не записываются.
Для просмотра сообщений вы можете использовать стандартный журнал сообщений.
Создаю прямоугольник с изменяющимся цветом в зависимости от перечеслимой переменной - результата вычисления.
Назначаю цвета на значения.
В работе - переменная меняется, а цвет остаётся неизменным.
Что не так делаю?
Приложите ваш проект и укажите путь к проблемной переменной, мнемосхеме и контролу.
Дело, похоже, в странном поведении штриховки.
Цвет фона меняется если установлен тип штриховки отличный от заполнения и нет и снята галка с прозрачная штриховка.
Сделать фон видимым без штриховки совсем не получается.
Тест во вложении - там только по теме всё.
получилось сделать изменением цвета штриховки и сплошной штриховкой. Странно, что нельзя сделать чистый фон.
Где почитать описание элементов палитры мнемосхем раздела Окна? Интересует в первую очередь элемент таблица уставок.
Последний раз редактировалось Oak; 08.02.2017 в 11:20.
Добрый день! Подскажите начинающему: Как сделать вывод аналоговых значений на индикатор не по времени, не по изменению, а по изменению другого логического параметра или по условию?
Это как? Выводить новое значение по фронту от другого сигнала?
Используйте ФБ "Повторитель по условию" из закладки "Обработка сигналов".
Спасибо за подсказку! Все работает.
