Страница 576 из 765 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,760 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5751
    Вопрос по типизации.
    В объекте есть Событие дискретное, настройки восстановление при рестарте и значение до опроса - истина.
    Работает как требуется - при старте РТ должно быть истина и потом восстанавливаться.
    Делаю типизацию этого объекта и Событие в состоянии Ложь (текущее значение)... и при старте и после восстановлении Ложь (пробовала разные варианты...). Как сделать чтоб в работало как и без типизации?
  2. #5752
    А какие нибудь другие переменные? Те же команды например?
    В формуле у события что? Может само условие при старте в ложь переходит?
  3. #5753
    В формуле ничего.. чисто резекция на "галку" от пользователя с мнемосхемы (надо чтоб все галки изначально стояли)
  4. #5754
    в дополнение тестовый проект...
  5. #5755
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не имеет смысла.
    Подскажите пожалуйста, как сделать счетчик ?
    есть расход в г/с,
    на выходе надо получать тонны. с момента запуска.
    Подойдет ли такая формула в расчетах
    AbsArchIntegral(г_с,  Int2DateTime( 01,01,2019, 00,00,00 ),Time( ) ,1)
    Но мне кажется что надо каждый такт прибавлять к текущей сумме, а не рассчитывать из архива, и сохранять в периодическом слое раз в час.
    Еще вопрос.
    Можно ли сделать так что бы из фб "блок параметров" или "поля выбора"
    Заранее выставленные значения сразу подавались на вход команды? при режиме опроса по изменению ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 04.04.2019 в 11:30.
  6. #5756
    Если нужно постоянно выводить значение расхода, то такой вариант конечно лучше.
    Но можно еще раз в час, вычислять интеграл за прошедший час, и это значение архивировать.
    Еще вопрос.
    Ваш вопрос не понятен
  7. #5757
    Значение в ФБ поля "выбора предопределено заранее" но после запуска скады в команду значение "1" не приходит, что логично, ведь опрос стоит по изменению. Но если это допустим уставки, то надо что бы они сразу шли в команду.
  8. #5758
    Тогда нужно включать у команды восстановление при рестарте.
    Также посмотрите справку
    Графический редактор > Элементы палитры графического редактора > Элементы диалога >Пример использования
  9. #5759
    Не дает установить значение до опроса, пишет недопустимое значение
  10. #5760
    А что вы туда пишите? Приложите скриншот
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
