ошибки.jpg пытаюсь создать отчёт. ещё ничего не добавил на него а уже вылезли ошибки. что я сделал не так? Возникает посл того как добавляю новый источник архива скады
Пробел в имени источника даных не допускается
Спасибо. Можно как-нибудь скадой диагностировать состояние сетевого коммутатора? (его состояние, есть ли возможность взаимодействовать с прошивкой коммутаторов)
В версии 3.9 мы добавили ФБ "Ping"
123.jpg хочу в первом столбце таблицы писать только названия. Не могу найти как увеличить размер только первого столба, чтобы вместилось название.
Щелкаете на заголовок бэнда, потом меняете (см. приложение).
Хочу в журнале событий отображать изменение уставок. Есть ли в скаде инструмент позволяющий фиксировать изменение аналогового параметра в канале? или же мне надо будет просто сравнивать вводимое значение и предыдущее чтобы сработало событие?
Начиная с версии 3.8 мы сделали что действия вводимые оператором попадают в журнал сообщений. Подробнее тут:
http://blog.insat.ru/2016/12/masterscada-38.html
При открытии окна объекта с типизацией (несколько раз), это окно невозможно закрыть (см.видео).
Пропала функция добавления имени экземпляра в подпись кнопки вызова окна (см.видео).
Для объектов с типизацией, окна иногда закрываются с небольшой задержкой - содержимое окна очищается - наблюдаем пустое окно около секунды перед закрытием. Выглядит некрасиво.
Просьба проверить выполнение действия "присвоить" для команд, в прошлой Beta при добавлении в действия закрыть окно присвоение переставало работать.
