Страница 624 из 764 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6231
    Задача обратной связи - это отображение и ввод уставок. То есть команда подключена к одной и той же ОРС переменной ReadWrite, и в этом режиме она работает корректно.
    Что вы понаворотили - надо разбираться, но смысла в этом нет, так как правильнее решить задачу по другому
  2. #6232
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хотим использовать для архивирования параметров ФБ "Экспорт архивов". В справке указано: "Имя файла - наименование файла, в который производится экспорт. Файл должен иметь расширение mdb. Может содержать относительный или абсолютный путь к нему. Если путь не указан, то файл формируется в папку "MasterSCADA Projects"". Хотим, чтобы файл создавался в нужной нам папке, но как не прописывали путь и название файла, архив все равно формируется в папке MasterSCADA Projects, причем в формате FDB. Имя файла прописываем в следующем виде: H:\MasterSCADA_Archive\Arhive2.mdb
    В чем может быть проблема?
  3. #6233
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Упростил . При включенной (вкл) обратной связи команда все равно выключается (выкл) .
    Так и должно быть . ????? Если да то вопрос исчерпан .
    При включении команды принудительно в ВКЛ должно ли положение кнопки в мнемосхеме нажиматься ????????????????
    Если нет то вопрос исчерпан .
    Если значение команды должно затираться ( уничтожаться ) при не качественной обратной связи ( обрыв) ??? --- то вопрос исчерпан .
    Раньше расчет не использовался в обратной связи сейчас используется ---- поэтому его начнут использовать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.11.2019 в 11:27.
  4. #6234
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Эврика . Перевел кнопку в проекте "Тест обратной связи " в режим с фиксацией . И начало ---- работать как должна работать обратная связь .
    По первому и второму вопросу ----------выше пост.
    Но как то она странно себя ведет ???????? Несколько раз нажимается и отжимается .
    Без фиксации не работает .
  5. #6235
    Access не предназначен для ведения архива, он предназначен для экспорта архивов.
    FDB - это вообще Firebird.
  6. #6236
    Зачем обратная связь на кнопке без фиксации?
    По проекту - зачем стоит продолжительность импульса у вас 15 тактов стоит? Вообщем какая то лажа сделана.
    Делайте со скриптом мы вам как описали
  7. #6237
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Вначале думал 15 сек хватит чтобы записать уставку . А затем задним фронтом дать разрешение на исполнение уставки .
    Связь GPRS ------------- не всегда успешно записывается.
    Хорошо. Спасибо .
  8. #6238
    Это понятно. Мы планируем вести оперативный архив через встроенный в MasterSCADA Firebird сервер (т.к. куплена версия MSRT-NET) и хотели бы сделать автоматический экспорт архивов за месяц в файл .MDB. Планировали это реализовать через ФБ "Экспорт архивов" по расписанию и столкнулись с вышеописанной мною проблемой. Если экспортировать данные вручную через Архив-Экспорт, то все работает.
    Последний раз редактировалось SVKEnergy; 18.11.2019 в 17:17.
  9. #6239
    Так вы экспорт производите через ФБ? Тогда зачем настройки вкладки экспорта?
    Если делаете через ФБ, то убедитесь что путь корректный, есть в режиме исполнения.
    Мы проверили - у нас все корректно. Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (99.0 Кб, Просмотров: 1)
  10. #6240
    Разобрались. Проблема была в том, что ФБ "Экспорт архивов" находится в отдельном объекте и с выключенной галочкой "Использовать архив компьютера" ему соответственно нечего архивировать. При активации функции "Использовать архив компьютера" или при переносе ФБ в основной объект ФБ работает корректно. Спасибо за помощь!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
