Понятно. Там значит не завершение сеанса нужна, а смена пользователя.
Это одно и тоже
Есть задачи разработки САУ с интерфейсом на двух языках, русском и английском.
http://shtrm.ru/doc/scada_net_ru_catalog.pdf в этом документе указано наличие английского языка интерфейса, где его найти я не нашел
1) Есть ли возможность реализовать в Master Scada возможность переключения языка текста отображаемого на мнемосхеме?
2) Есть ли версия Master Scada с английским языком интерфейса разработчика?
Переключение языка производится. Система - Режим исполнения - Настройки. Влияет только на режим исполнения (и не на все элементы).
Интерфейс разработчика не локализован.
Подскажите, как использовать ST программы из библиотеки. Со скриптом всё понятно и очевидно. Как делать то же самое с ST?
Создаете библиотеку, там пишите например какой нибудь ФБ. Компилируете, сохраняете. Затем во всех скриптах проекта можете его использовать
В скриптах то понятно как использовать общий библиотечный код, через настройки. В ST не понятно. там нет тех же настроек что и для скрипта.
Так а какие настройки вам нужны? Все функции что объявите в библиотеке ST, все они будут доступны в остальных скриптах
Когда я создаю ФБ скрипт и открываю в нём закладку Настройки, то там есть возможность выбрать готовый библиотечный скрипт. Когда я создаю Фб ST то там нет закладки настройки с возможностью выбора библиотечного ST. вот мне и не понятно, каков механизм выбора для ФБ ST библиотечного ST/
