Сделал несколько экземпляров ВФБ "Список строк" (порядка 15), вытащил все на мнемосхему, получается, что некоторые восстанавливают состояние после рестарта, а некоторые - нет, хотя у все стоит галочка "Восстановление при рестарте".
Может быть где-то ещё нужно изменить настройки? Версия 3.9.0.2484.
Как раз графики требуют отдельных прав.
Попробуйте проверить на другом компьютере
Понял, спасибо! Попробуем.
Еще один вопрос возник. После перехода на версию 3.9, при нажатии на кнопку, указанную красной стрелкой, стали вылетать сообщения "Права доступа не достаточны. Смена стиля на ..." (см. прикрепленную картинку). Где можно отключить возврат стиля пока не нашли, направьте, пожалуйста. В 3.7 такое сообщение не выскакивало.
По идее это изменение внешнего вида или настроек.
