С помощью действия присвоить команде 0.
SCADAMaster, нелогично. Вывел на график переменную со шкалой от 3 до 18. В тренде поменял границы на от 0 до 10, сохранил, открыл - всё норм, мои границы от 0 до 10. Они поменялись и сохранились, а вы пишете что они сброситься должны. Я со спокойной душой закрываю, редактирую что-то другое, потом хочу опять открыть тренды, открываю, а там - бац, старые от 3 до 18! Неожиданность...
В документации написано, что если указана шкала, то ручной ввод границ сбрасывается? А то что-то нигде не видел и много времени потратил на выяснение.
Ну вообще это логичное поведение - очень часто операторы "крутят" параметры, уменьшают-увеличивают. Поэтому корректно вернутся к исходным настройкам.
SCADAMaster.В режиме рантайм правильно не сохранять изменения, произведенные оператором. Да. Но почему же нельзя изменить границы в режиме редактирования проекта? Ведь это самому разработчику правильнее решать как настроить.
Ранее я писал:
Это судя по всему баг. Только при втором закрытии настройки границ сбрасываются.Вывел на график переменную со шкалой от 3 до 18. В тренде поменял границы на от 0 до 10, сохранил, открыл - всё норм, мои границы от 0 до 10. Они поменялись и сохранились, а вы пишете что они сброситься должны. Я со спокойной душой закрываю, редактирую что-то другое, потом хочу опять открыть тренды, открываю, а там - бац, старые от 3 до 18! Неожиданность...
SCADAMaster, здравствуйте! Есть в проекте огромное количество Значений логического типа, как мне вывести их срабатывание (переход из 0 в 1 или наоборот) в журнал событий? Использовать Событие?
Да, использовать события.
SCADAMaster, так и не получилось выдернуть таймер на мнемосхему. Команда ко входу таймера не привязывается. А если привязать команды отдельно к часам, минутам и секундам, то таймер не отрабатывает. 1 на вход приходит, но по истечению времени на выходе 1 так и не появляется...
Что значит не отрабатывает?
Приложите скриншоты демострирующие проблему (чтобы было видно дерево) и сам проект (выполните Проект - Экспортиовать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам).
При использовании блока "Упаковка битов" часть входных каналов не используется, поэтому при работе проекта они недостоверны, в итоге общий выход также недостоверен, приходится вручную пробить везде нули чтобы упаковка заработала. Подскажите как сделать так чтобы при старте все каналы были достоверны и не были бледно серыми? Спасибо.
