SCADAMaster
Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
SCADAMaster
Спасибо...
SCADAMaster
Всё так и сделал. Результат один и тот же - то же самое сообщение . Я немного ошибся. У нас не семёрка стоит, а десятка. Куда рыть дальше? Похоже остаются следы от старой версии.
Последний раз редактировалось mkv; 17.05.2022 в 13:52.
Спасибо...
Значит не удалился интернет-клиент.
Удалите его, а затем удалите папку:
c:\inetpub\wwwroot\MasterSCADA\
А потом поставьте снова
SCADAMaster
Победил, спасибо. Удалил папку c:\inetpub\wwwroot\MasterSCADA\ и удалил папку C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA. Ещё раз спасибо.
Спасибо...
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать выбор времени отображения графиков на тренде (дата и время начала графика и дата и время конца графика)? Тренд вставлен в окно из палитры. В динамизации входных значений "Время_С" и "Время_По" пока что ничего ставить не стал.
Так в чем именно проблема? Входы динамизации Дата С и Дата по - их и используйте
Данный вопрос следует задать в разделе ПЛК
Да вроде бы и не проблема, а просто вопрос в том, как "выработать" данные для этих входов. Т.е. нужны какие-то контролы, которые позволяют произвести выбор даты и времени, и передающие на свой выход соответствующие данные, которые можно подать на входы динамизации. Или нужно делать отдельные поля ввода "день", "месяц" и т.д. и из них формировать "Дата С" и "Дата По"? Это не очень удобно.
Как вам нужно осуществлять ввода? Обычно для этого используют команду типа Время.
