Если используются MasterSCADA 3.8, то можно одну сделать UA сервером, другую UA клиентом. Настроить связь и либо по изменяющейся переменной, либо по переменным статуса сервера (по признаку качества) анализировать состояние.
Добрый день. Возник такой вопрос.
В тренде рисуются графики приточек. Т.Е. температуры притока и температуры обраток. Графиков много. В самом тренде СКАДы не нужные перья можно отключить. А вот как быть с Интернет-клиентом.
Можно ли как то в самой СКАДА системе сделать кнопку "зима/лето". И этой кнопкой отключать не нужные перья. (Я имею ввиду перья температур обратки). Так, что бы в интернет-клиенте в летний период их не было видно?
Нет, так сделать нельзя. Сделайте для интернет-клиента отдельные тренды
Тогда через скрипт. Посмотрите данную статью:
http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
Подскажите, как можно в скаде тянуть путь привязки. Ну например в стринг вывести путь куда привязан необходимый тег?
В смысле в отдельную строковую переменную записать путь куда привязана другая переменная?
Можно конечно сделать через скрипт, только зачем?
Да, смотреть куда привязана в ОРС переменная из Объекта. В основном нужно для отслеживания привязки уставок в своём ФБ.
Так зачем это нужно в режиме исполнения?
Чтобы например имея список имён и тегов, автоматизировать отображение наименования параметров. Чтобы по названию тега выставлять соответствующее название параметра. Шаблон не применим так как набор параметров в различных экземплярах разный.
