Страница 513 из 765 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5121
    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Создаю символ из двух примитивов (прямоугольник+текст). В свойства созданного символа вытаскиваю из свойств текста "шрифт(текст)". Перехожу в свойства символа, изменяю, например, размер шрифта (с любым другим параметром шрифта аналогично, кроме Текст.текст), выскакивает предупреждение "Poperty value is not valid" (неизвестное имя. (Exception from HRESULT:0х8002000)), размер в итоге в свойствах меняется на то число, которое было установлено, но фактически в графическом отображении символа ничего не изменилось. Почему я не могу изменить параметры шрифта созданного символа? Приходится разгруппировывать символ, изменять шрифт, а потом снова его группировать...
    При чем после перехода в режим исполнения (либо просто сохранить изображение объекта, потом снова открыть это окно, без перехода в рантайм), размер шрифта всё-таки изменяется у данного символа)))
    Ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  2. #5122
    еще вопрос. как из кода программы управлять командой
  3. #5123
    Простите не в той теме написал
    Последний раз редактировалось Panalexfix; 21.06.2018 в 20:58.
  4. #5124
    Из программы ST? Что вы подразумеваете под управлением командой?
    Опишите вашу задачу
  5. #5125
    Опишите вашу задачу
    включить или выключить кнопку
  6. #5126
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    1. У контрола Текст есть свойство Формат значений. Задайте значение f2 или f3.
    Спасибо, все получилось.
    Хотел ещё задать вопрос по архивам в MasterSCADA 4D. Насколько я понимаю, основной архив записывает все параметры с проставленной галочкой "архивировать". Чем он тогда отличается от "архива данных", который также можно добавить на АРМ?
    Могу ли я записывать все изменяющиеся электрические параметры фидера в один из этих архивов? Можно ли открывать архив по кнопке из мнемосхемы?
    Т.к. я сейчас сделал переход от основной мнемосхемы к окнах с графиками U(t), I(t) и т.д., заметил следующую особенность - график начинает отрисовывать с момента захода на окно, ранее данные отсутствуют. Графики не связаны с архивом? Это bug или feature?
    Извините, что так много глупых вопросов. Заранее спасибо за ответ.
  7. #5127
    Необходим вывод мнемосхемы на один из двух мониторов по нажатию соответствующей кнопки.
    Сделаны две одинаковые кнопки вызова мнемосхемы, отличающиеся настройкой "выводить на другом мониторе".
    Есть проблема, если мнемосхема отображается на основном мониторе, нажатие на кнопку вывода на другой монитор не работает,
    окно так и остается на основном мониторе.
    Из второго монитора на основной все корректно- мнемосхема на втором закрывается и открывается на основном.
    Подскажите как настроить, тестовый проект на всякий случай во вложении (3.9.1.4545 18Jun22(Demo)_18_06_22_02_00).
    Последний раз редактировалось barton72; 23.06.2018 в 09:05.
  8. #5128
    Подскажите, как в скрипте отследить, на каком мониторе открыто окно.
  9. #5129
    С помощью ФБ "Управление документом"
  10. #5130
    У нас все корректно. Вы окно закрываете перед тем как снова его открывать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
