В продолжение вопроса об ошибке, выскакивающей при выходе из среды разработки. Мы попробовали написать небольшую программку, с графиками и т.д, изначально в среде 3.9. Никой ошибки не выскакивает. А проблема с появлением аварийного сообщения возникает в проекте, изначально созданном в 3.7. Права доступа к папкам Program Files, MasterSCADA Projects и иже с ними при открытии старого проекта или написании нового не меняются, насколько я понимаю. На всякий случай их проверили, они в обеих папках полные. Но и не только эта ошибка выскакивает, периодически вылезают и другие мелкие неприятности с графиками, которые после перезагрузки ПК пропадают, потом опять появляются. Так что похоже, что при конвертировании проекта из 3.7 в 3.9 какая-то гадость пролезла. Да и нестабильность возникновения-пропадания ошибок тоже не радует. На другом ПК попробовать пока не было возможности.
Последний раз редактировалось Hemann; 20.05.2018 в 17:23.
После запуска нужно на экране "Мнемосхема" нажать кнопку "Графики" внизу слева. Появятся два окна графиков со сдвигом. Если нужно посмотреть тот график, который сзади, то нужно щёлкнуть по видимой его части. При нажатии кнопки восстановления предустановленных настроек выскакивает окно, сообщающее о недостаточности прав для установки стиля "стекло", хотя этот стиль и так установлен. При закрытии программы выскакивает окно с сообщением об ошибке MasterSCADA. В архиве то, что было сделано в версии 3.7.
Ссылка на архив проекта: https://cloud.mail.ru/public/FXr6/rZkE3WDkR (он большой, по другому не прикрепить)
Проблема проявилась. Мы ее посмотрим.
Пока что выставьте права доступа - дайте их на Изменение внешнего вида и Изменение уровня сложности
Растворный узел.zip
Проект во вложении. рецепт 1 стр. не сохраняются все, кроме "Адрес Грузоотправителя" и "адрес грузополучателя".
Сообщите пароль от проекта
Замкните Номер строки на Номер выбранной строки - должно работать нормально (но нужно еще раз сделать ввод).
Можно ли преобразовать в расчёте строковое значение в значение целого типа? Или каким образом это сделать? Есть значение "площадь" из списка строк, нужно его преобразовать в целое значение для расчётов.
Расчет со строками работать не может.
Можно попробовать использовать ФБ "Повторитель" - у него можно поставить другой тип выхода, и произойдет преобразование (если оно конечно допустимое)
