Страница 641 из 764 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643651691741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6401
    Предлагаемый вариант работа через один ПК с Master SCADA и OPC - снижает надежность и требует немалых затрат на приобретение лицензий с большим количеством точек, а нужны небольшие по 100 - 200 точек проекты.
  2. #6402
    Как раз наоборот - надежность повышается.
    Так как один ПК собирает данные локально, а второй просто к нему подключается и берет уже готовые данные
    Никакой разницы.
    Чтобы развернуть второй проект в схеме с удаленным ОРС - тоже нужна лицензия.
    Хотим отметить что у нас теперь все лицензии - сетевые, так что разницы по деньгам никакой нет.
  3. #6403
    Спасибо за помощь. Оттестирую оба варианта - определимся с конфигурацией системы.
  4. #6404
    Скорее всего вам подойдет первый вариант.
    По UA делают если нужно сделать несколько отдельных автономных проектов
  5. #6405
    Здравствуйте. После перевода Master OPC Universal Modbus Server от Insat в режим "OPC UA сервер" MasterSCADA 3.9 перестала автоматически запускать его на исполнение. Ранее, когда OPC сервер работал в обычном режиме, если MasterSCADA обнаруживала, что он не запущен она инициировала запуск сервера. Настройки OPC сервера в скаде идентичны тем, что были ранее. Это особенность работы OPC UA сервера или мы что-то не так сделали? Скриншот во вложении.1.JPG
  6. #6406
    OPC UA сервер автоматически запускаться не может. Запускайте его по ярлыку при старте скады или зарегистрируйте как службу
  7. #6407
    Добрый день. Подскажите, как правильно установить ключи защиты, если MasterSCADA и MultiProtocol server устанавливаются на виртуальный сервер.
  8. #6408
    У вас сетевые ключи? Красного цвета?
  9. #6409
    Нет. Обычные. Зеленые.
  10. #6410
    Зеленые не получится - нужно заменить на сетевые.
    Обратитесь в отдел продаж для замены.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
