К сожалению, авторазмер приравнивает верхний предел и поэтому графики с разными пределами получаются в одной плоскости. см.рисунок. Хотелось бы чтобы из 3х шкал выбиралась с максимальным верхним пределом и по этой шкале воспроизводились все графики.Test1.jpg А так получается не наглядно, когда у 1го графика предел 5, у 2го 0,5 а они в одной плоскости.
Второй вариант сложноват пока для меня.
Третий - не могу использовать, потому что на тренде 3 переменные и каждая может иметь вышеперечисленный предел.
Если бы можно было просто присвоить перу верхний предел диапазона, как допустим для стрелочного прибора.
