Как получить логический сигнал об изменении аналогового параметра?
Пример в приложении
Timestamp можно использовать в мастерплк?
Опишите вашу задачу
Для контроллера пример в приложении
Спасибо. Такое тоже изобрёл. Думал, может одноходовка есть.
Доброго времени суток. Вопрос такой - пытаюсь подключиться к OPC UA Мастер Скадой 3.8 выдает "Ошибка загрузки узлов". При попытке прочитать тот же OPC программой UAexpert читается всё нормально. Настройки (адрес) скопировал из программы UAexpert . Может есть какие нибудь дополнительные настройки
А что за ОРС сервер?
Посмотрите в MasterSCADA на вкладке "настройки" в окне настройке, в разделе "Дополнительно" есть группа "Настройки подключения" - можно ее покрутить.
Вопрос по отчету.
Трое суток не пишется отчет, отчеты смотрятся не каждый день поэтому обнаружили случайно, при ручном запуске выдает ошибку как на скане, при чем когда меняю сутки на три дня назад, то отчет создается. При возврате на реальные сутки и время снова та же ошибка.
Короче горю!! Подскажите пожалуйста, куда рыть и что не так?
