Страница 783 из 784 ПерваяПервая ... 283683733773781782783784 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,821 по 7,830 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7821
    Можно использовать этот контрол:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._opisanie.html
    или окно управления системой:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._systemoy.html
  2. #7822
    Как в owelogic в st real в udint перевести, но не меняя значение, то есть чтобы к примеру 1.5 не к 1 приводилось, а к маске битов?
  3. #7823
    И сколько в маске бит по вашему должно быть если у вас 1,5 ?
    Полтора землекопа бляха, даже написать, чтоб было понятно не могут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2025 в 15:20.
  4. #7824
    1,5 по IEEE-754 в 16-ричном представлении будет 0x3F800000, мне это значение нужно получить. если через real_to_udint() делать, то получится 1
  5. #7825
    В Лоджике нет представления числа в 16-ричной системе.
    Что вы хотите сделать напишите.
    И почему вы пишите про Лоджик в разделе Master SCADA 3 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2025 в 16:35.
  6. #7826
    Прошу прощения, темы перепутал.
  7. #7827
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Почему конфликтует MB3D и MB4D как переходить без болезненно . И как быть если мне нравится MB3D.
  8. #7828
    У вас конфликтуют MS3 и MS4? В чем именно конфликт проявляется?
  9. #7829
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Конфликт в чем , что проекты работающие в MS3D перестают работать в MS3D . . MS3D пишет ошибка в проекте . Если соглашаешься в MS3D ,но говорит что запустить не возможно в DEMO пишет что код не верен 123 . Это было на выходных . Поэтому Я решил проверить на работе . Всё повторилось . Сносить и заново переустанавливать MS3D . Но сноситься и MS4D . Как можно параллельно работать с MS4D и MS3D .
    Мне как разработчику легко работать MS3D много наработать .
  10. #7830
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Если компутер достаточно мощный, то одну из скад можно затолкать в виртуальную машину. Например ту, которой реже пользуетесь.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
