Страница 757 из 765 ПерваяПервая ... 257657707747755756757758759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,570 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7561
    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Как убрать данную ошибку? никаких смс поддержек мне не нужно..
    Система - Сообщения - Каналы - СМС - флаг Использование канала разрешено - нужно снять.
    Аналогично Компьютер - Сообщения - Каналы - СМС - флаг Использование канала разрешено - нужно снять.
    Если есть ФБ "Отправка SMS" или "Прием SMS" - удалить.
  2. #7562
    Добрый день. Решил написать сюда. Вопрос в следующем. В мастерскаде есть средство по автоматизированной установке сетевых проектов. В справке по нему написано:
    1. Полученную версию устанавливаем как обычно устанавливается MasterScada на компьютер , который является сервером.
    2.Инсталлятор для клиентских версий расположен в папке с MasterScada. Путь по умолчанию для соответствующих версий ОС:
    •x64 Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\Redistributable\MasterSC ADAClient.exe
    •x86 Program Files\MPSSoft\MasterSCADA\Redistributable\MasterSC ADAClient.exe
    3.Указанный инсталлятор нужно установить на клиентских компьютерах, в процессе установки нужно указать IP адрес серверного компьютера, а также тип клиента - с управлением (Client) или без управления (View). Тип клиента определяется приобретенной лицензией.
    Интересует уточнение по пункту 2. Где взять инсталлятора клиентских версий, т.к. по указанному пути я его не нашел (там находятся 4 файла, судя по названию связанные с ключами).
  3. #7563
    У вас ключевая версия или демо?
    Если этого файла у вас нет, значит у вас просто лицензия не поддерживает клиентов.
  4. #7564
  5. #7565
    Где вы тут это видите? Вызовите Справка - О Программе и там смотрите.
  6. #7566
  7. #7567
    Вниз прокрутите. Клиента тут в списке пока что не видно.
  8. #7568
    Вот что ниже.Версия_2.jpg Я так понимаю для дополнительного АРМ необходимо докупить MSRT-CLIENT. Тогда как же работает существующий АРМ? Или клиент как опция входящая в лицензию не может распространяться на другие АРМ?
  9. #7569
    Да.
    Так он точно работает? Может у вас клиент с собственным аппаратным ключом?
  10. #7570
    Как отключить функциональные клавиши клавиатуры в Masterscada?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
