Страница 696 из 765 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,960 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6951
    всё работает но интересует такой вопрос- когда подключаем контроллер к компьютеру в МастерСКАДА (например i-800, PLC100 и т.д.) мы устанавливаем OPC-Server и какого типа?
    Они все модбас? И где в настройках можно найти тип коммуникационного сервера
  2. #6952
    у каждого объекта в МастерСКАДА есть настройка-компьютер (на каком этот объект будет исполняться, вкладка "Общие").
    Вопрос- что происходит при запуске СКАДА и какие файлы, папки устанавливаются на этом компе и какие
    должны быть установлены предварительно, чтобы этот комп из настройки мог выполнять это объект МастерСКАДА?
  3. #6953
    Если имеется ввиду добавление контроллера через контекстное меню компьютера, то никакой ОРС не требуется - обмен идет по внутреннему протоколу.
    Но в контроллер должна быть залита исполнительная система MasterPLC
  4. #6954
    На всех сетевых компьютерах проект должен быть единым. Делаете экспорт проекта и переносите его на все компьютеры
    Посмотрите наш онлайн курс - там это описано
    https://stepik.org/join-class/614fb2...681dd041563474
  5. #6955
    Возможно ли обратиться к свойствам ФБ Список строк в скрипте? И можно ли получить введенную строку пользователем, но еще не сохраненную в файл?
  6. #6956
    Нет, к ФБ не обратится.
    К файлу с которым он работает - можно.
  7. #6957
    Спасибо, а контроллеры продаются уже с залитой системой MasterPLC и когда я заливаю
    свою программу (через CodeSys например) что происходит с MasterPLC-она продолжит работать?
  8. #6958
    Вы можете приобрести контроллеры с MasterPLC. Но контроллеры ОВЕН мы убрали из поддержки в MS3.
    Во время заливки программы проект останавливается.
  9. #6959
    Не могу в POU типа FBD вставить библиотечный (CodeSys 23)-деактивированы все пункты
    Вставить-Релейная логика главного меню? Не могу понять почему, хотя другие проекты открывает
    без ошибок со множеством FB из библиотек
  10. #6960
    Вам следует задать данный вопрос в разделе Codesys
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
