Страница 691 из 765 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6901
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    как результат, получаю сообщение.
    Какое сообщение?
    если нажать на основное окно, то оно переходит на передний план.
    Если у окна поставите "Поверх всех окон" то не перейдет
  2. #6902
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Какое сообщение?
    Тоже вызываемое окно после выполнения как результат записи в БД - "Записан" - "Не записан"
    У меня ряд последовательно открываемых окон, и каждое должно быть поверх предыдущего. Такая настройка у меня стоит.
    Я, так понимаю, что монопольный режим получить нельзя.
  3. #6903
    Монопольный, к сожалению нет.
  4. #6904
    Есть ли пример создание сообщения с помощью скрипта?
  5. #6905
    В справке к скрипту есть примеры.
  6. #6906
    С верхнего уровня (Masterscada) задаются время открытия/закрытия в ПЛК через masterOPC. Задал время например 10. В ПЛК загрузилось время. Перезагрузил ПЛК время. Перезапустил ВУ и время равно 0 пока не проинициализируешь. Как сделать, чтобы послу загрузки ВУ происходил опрос переменных, у которых опрос стоит по изменению?
  7. #6907
    Для решения данной задачи нужно использовать команду с обратной связью У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.
    При этом у команды нужно обязательно выключить значение до опроса и восстановление при рестарте - хранение будет на уровне ПЛК
  8. #6908
    У меня есть переменные только на запись с верхнего уровня в ПЛК через MasterOPC. У переменных выставлено свойство восстановление при рестарте. Допустим изначально все выключено. Включаю ПЛК, переменные равны 0 так как ВУ не запущен. Запускаю ВУ, значение переменных восстановилось. Такое же значение и в MasterOPC (равно значению в MasterScada), но ПЛК оно равно 0 т.к. значение не менялось (пишется по изменению). Делаешь заново ввод значение через поле ввода и переменная в ПЛК равна переменной в MasterScada. Какие настройки необходимо сделать на ВУ, чтобы при старте переменные принудительно перезаписывались (или например при старте происходил опрос всех переменных)?
  9. #6909
    Все же так не совсем корректно делать. Можно делать через действия - присвоить команде тоже самое значение, и тогда оно запишется в ОРС.
    Можно сделать скриптом. Пример в приложении. Путь задается в коде скрипта
    Пример для OPC UA, но должен работать и для DA
  10. #6910
    Здраствуйте. Возникли проблемы при работе с проектом:
    1) Не удаётся установить стартовую мнемосхему. Необходимая мнемосхема находится в объекте. В её свойствах, в вкладке "Окна", устанавливаю флаг "Стартовая мнемосхема компьютера". Но при запуске в режиме исполнителя мнемосхема не появляется. Если в режиме исполнителя перейти в вкладку "Окна" то в пункте "Стартовая мнемосхема компьютера" флаг отсутствует. При выходе с режима исполнителя в разработку флаг на месте. На компьютере присутствуют две разработанные SCADA программы, на второй такой проблемы нет. Обе запускаться через ярлык на рабочем столе.
    2) Я использую MasterOPC Universal Modbus Server версии 5.0.15. И столкнулся с тем что MasterScada 3.12 (3.12.0.21813) не переводит OPC сервер в режим исполнителя. То есть она его открывает, но не запускает. Также после закрытия MasterScada, OPC сервер продолжает свою работу. Раньше OPC сервер открывался с нужной конфигурацией, запускался и отключался автоматически вместе с MasterScada 3.10 . Возможно есть какие-то параметры которые сбросились после обновления программного обеспечения?
    Буду благодарен за любой ответ, но почему то в мануалах не нашёл ответа на эти вопросы. Впервые работаю с данным программным обеспечением. Заранее спасибо. ОС: Windows 10 PRO 20H2.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
