Страница 688 из 691 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 6909
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6871
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Почему-то перестали работать отчеты в проекте, причем не все. У нас в проекте отчеты по моточасам, и по рыхлителям и механизмам крана отчеты строятся, а по остальным механизмам - пустышка. Проект в прикреплении. Честно говоря, я уже замучился за предыдущим автором подчищать хвосты, но с отчетами вопросов пока что и не было.
    Укажите путь к отчетам которые не строятся.
  2. #6872
    Это отчет "Моточасы", вызываемый с главной мнемосхемы (Объект->Цех->Отчеты->Моточасы).
  3. #6873
    Отчет конечно огромный - пространство для ошибок бездонное.
    Попробуйте построить этот отчет в режиме разработки задав значение до опроса у начала и конца, и смотрите - будет ли строиться, и будут ли какие то ошибки.
    Если отчет не откроется, то в правом нижнем углу скады нажмите на красную кнопку - там появится протокол работы, в нем может вывестись ошибка. Возможно у какого то источника не привязаны начало и конец
  4. #6874
    В проекте, который прикреплен в посте #6870, я обнаружил ошибку, которая приведена на прикрепленной картинке. Что-то ничего предосудительного в этом скрипте я не увидел. Может это быть связано с тем, что проект делался в версии 3.9, а сейчас стоит версия 3.12? И если не из-за этого, то куда копать?
  5. #6875
    Смотрите скрипт, где то приходит пустота вместо ожидаемого значения.
    Добавьте проверки на null.
  6. #6876
    Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с проблемой сложения по горизонтали в Мастере отчётов MS4D? Почему-то когда одна из ячеек NULL, вместо математического сложения делается конкатенация как у строк. В поддержке ИНСАТа ничего путного не сказали, только что приняли к сведению. Можно как-то обойти данную ситуацию или ждать когда обновят Мастер отчётов?
    upd:
    Последний раз редактировалось ravenmaddevil; 19.10.2021 в 07:07.
  7. #6877
    Пока я не очень силен в скриптах. А как добавить проверку на null в код скрипта?
  8. #6878
    if (ВашОбъект==null)
    //делаем что-то
  9. #6879
    //делаем что-то
    Спасибо!
    А как в скрипте, который находится в шаблоне, можно указать текущий объект? Например, есть объект А и объект Б, они являются экземплярами шаблона В. В шаблоне находится скрипт. И чтобы в каждом экземпляре не вводить новый код, как-то изменить шаблон, чтобы для каждого экземпляра проверялся именно его объект.
  10. #6880
    Вам нужно определить имя объекта?
    HostFB.TreeItemHlp.ParentObject.Name
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
