Страница 684 из 696 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 6952
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6831
    Можно. Система - Режим исполнения - Настройки - увеличенный размер заголовка окна
    Большое спасибо!
  2. #6832
    Коллеги, добрый день!
    Как я уже писал ранее, мне "достался в наследство" проект. Я его с вашей помощью доработал, как хотел заказчик. Потом потребовалось его сделать сетевым. Я, прочитавши методичку, вроде бы все сделал как положено. Сегодня заказчик попробовал запустить клиентский экземпляр, но в нем не отображаются данные (на основном компе все есть как положено). Прошу посмотреть где я накосячил. Сразу прошу прощения за большой архив - предыдущий автор наделал такие длинные имена, что проект экспортируется с ошибками. Проект здесь: https://disk.yandex.ru/d/RzaELMzxahEaEg
    Компы между собой пингуются, порт 3675 открыт. Версия MasterSCADA 3.9.0.4696, MSRT500-NET. На тех компах где пробовали проект, номера лицензий 30011078 и 30008481
  3. #6833
    Не отображается что именно? На мнемосхемах пусто?
    Во первых исправьте назначение исполнения:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
    Во вторых выключите фаервол.
    Также уточните - у вас версии скады одинаковые или разные? Если одна 3.9, а другая 3.11 то связь может не установиться.
    Лучше всего снести ключевые версии, сделать резервную копию проекта и попробовать на Демо версиях.
  4. #6834
    На мнемосхеме на основном ПК данные видны, на клиентском - нули (см. прикрепленные скриншоты)
    Фаервол отключен
    Версии абсолютно одинаковые - 3.9.0.4696
    Поставить пока "Выполнять на всех компьютерах" ?
  5. #6835
    Наоборот - на сервере.
  6. #6836
    В нашем проекте это компьютер "Машинист", как я понимаю? Но смущает фраза из методички "должны быть обязательно назначены исполнению на компьютере – в противном случае считается, что в проекте их попросту нет, они не вычисляются и не работают" и на компьютерах, которые не-"Машинист" этих объектов как бы и нет. Или я не правильно понял?
  7. #6837
    Да.
    Это не связанные вещи. Объект должен быть назначен какому нибудь компьютеру или всем сразу.
    Но исполнение на всех - это для всяких тулбаров. В статье это описано
  8. #6838
    Ок, спасибо!
    Т.е. получается что мы ставим на все объекты исполнение на "Машинисте", а остальные просто уже с "Машиниста" получают данные для отображения? А исполнение на "Всех компьютерах" только запутывает клиентские компьютеры и приводит к отсутствию на них данных для отображения?
  9. #6839
    Именно так.
    При выполнении на всех тоже должно отображаться, но лучше переделайте как мы сказали
  10. #6840
    Ок, спасибо! Буду пробовать
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
