Страница 683 из 764 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6821
    Не отображается что именно? На мнемосхемах пусто?
    Во первых исправьте назначение исполнения:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
    Во вторых выключите фаервол.
    Также уточните - у вас версии скады одинаковые или разные? Если одна 3.9, а другая 3.11 то связь может не установиться.
    Лучше всего снести ключевые версии, сделать резервную копию проекта и попробовать на Демо версиях.
  2. #6822
    На мнемосхеме на основном ПК данные видны, на клиентском - нули (см. прикрепленные скриншоты)
    Фаервол отключен
    Версии абсолютно одинаковые - 3.9.0.4696
    Поставить пока "Выполнять на всех компьютерах" ?
  3. #6823
    Наоборот - на сервере.
  4. #6824
    В нашем проекте это компьютер "Машинист", как я понимаю? Но смущает фраза из методички "должны быть обязательно назначены исполнению на компьютере – в противном случае считается, что в проекте их попросту нет, они не вычисляются и не работают" и на компьютерах, которые не-"Машинист" этих объектов как бы и нет. Или я не правильно понял?
  5. #6825
    Да.
    Это не связанные вещи. Объект должен быть назначен какому нибудь компьютеру или всем сразу.
    Но исполнение на всех - это для всяких тулбаров. В статье это описано
  6. #6826
    Ок, спасибо!
    Т.е. получается что мы ставим на все объекты исполнение на "Машинисте", а остальные просто уже с "Машиниста" получают данные для отображения? А исполнение на "Всех компьютерах" только запутывает клиентские компьютеры и приводит к отсутствию на них данных для отображения?
  7. #6827
    Именно так.
    При выполнении на всех тоже должно отображаться, но лучше переделайте как мы сказали
  8. #6828
    Ок, спасибо! Буду пробовать
  9. #6829
    Коллеги, добрый день!
    Сегодня, находясь в командировке в одном городе, пытался решить проблему заказчика, находящегося в другом городе, руками его персонала.
    Недавно я советовался по поводу сетевого проекта (https://disk.yandex.ru/d/RzaELMzxahEaEg) и сегодня у заказчика появилась возможность его попробовать, поскольку был останов производства. Версия на обоих компьютерах, которые сегодня использовались в процессе тестирования, сначала была ключевая, MasterSCADA 3.9.0.4696, MSRT500-NET. Так вот, после того как развернули проект на обоих тестируемых компьютерах, на клиентском компьютере при попытке запуска вылетела ошибка как на прикрепленном рисунке "Количество связей". Я сказал снести ключевую версию и поставить TimeDemo. Они поставили TimeDemo тоже версии 3.9 (с диска с ключевой версией) и запустили проект. Вылетела ошибка как на прикрепленном рисунке "Ошибка подключения". Правда, сейчас выяснилось, что демо-версию поставили на клиентском компе (в проекте он называется Главэнергетик), а на основном (имя в проекте - Машинист) оставили ключевую.
    Так вот какие возникли вопросы.
    1. У нас в проекте 207 связей с ОРС-сервером и 5 компьютеров, из которых 4 клиентские и фактически весь проект отображается на каждом из них (выполняться, как задумано, будет только на основном). На сколько точек нужна лицензия, чтобы все 5 компьютеров могли работать одновременно?
    2. Смущает фраза "Попытка подключиться к демонстрационной версии" в сообщении на клиентском компьютере с прикрепленного рисунка "Ошибка подключения". Это ключевая версия с демо-версией не могут взаимодействовать по сети? Или еще что-то? Я у себя 2 демо-версии вполне по сети подружил...
    3. Если для пробы выкинуть из проекта 3 компьютера, то хватит ли лицензии на 500 точек для обкатки программы на 2 компьютерах - 1 сервер и 1 клиентский?
    4. Можно ли как-то расширить лицензию с 500 точек до какого-то большего числа (понятно что за деньги)? Или нужно просто покупать новую лицензию?
    5. Нужна ли расширенная лицензия на все компьютеры или только на сервер (клиентские компьютеры между собой не общаются)?
  10. #6830
    Если на клиентском компьютере при запуске выдалось такое сообщение, то или вы назначили исполнение на всех или у вас превышение по динамическим связям.
    Подробнее про подсчет точек описано тут:
    https://insat.ru/products/?category=1656
    У вас как раз назначено "Выполнять на всех" - это неправильно.
    Ключевая к демо не подключается - это ограничение.
    Если тегов вам не достаточно, вы можете расширить действующую лицензию. Для этого обратитесь в отдел продаж
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
