Страница 682 из 696 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,820 из 6954
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6811
    В чем именно проявляется ерунда?
    Ерунда в том, что в отчете время начала цикла получается больше чем время конца цикла.
  2. #6812
    Пришлите настроенный таким образом проект с данными
  3. #6813
    Шлю проект с данными и скриншот с ошибочными показаниями
  4. #6814
    И что вам не понятно?
    Вы изменили Начало цикла - формируется строка с записями архива, которые есть в момент этого изменения. А время конца там в этот момент - от прошлого цикла.
  5. #6815
    Да, что-то тормознул. Спасибо!
  6. #6816
    Подскажите как решить проблему с инструментом "Программа ST". Не открывается вкладка Код.
    Последний раз редактировалось Констанитин; 05.08.2021 в 11:28.
  7. #6817
    Почему-то в непрерывно-периодическом отчете фильтр данных (при отображении графика температуры) не работает как ему положено - не вырезает из общих данных только те что должны быть в соответствующем временном промежутке.
  8. #6818
    Потому что у вас выражение фильтра неправильно написано. Посмотрите что написано в документации, и посмотрите что написано у вас
  9. #6819
    Да, косячнул малость. Но я взял сейчас выражение фильтра из учебного примера Master-Detail и скопировал в свой проект. Теперь вообще никакие данные не выводятся.
  10. #6820
    У вас время начала позже время конца цикла
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
