Страница 652 из 654 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 6536
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6511
    Если сделали через обратную связь, не должно быть такой проблемы.
    Приложите ваш проект (Проект - экспортировать), укажите путь к данной команде
  2. #6512
    Добрый день. Вопрос по отчетам. У меня есть 10 датчиков давления. В отчет должны попасть графики изменения давления только активных датчиков, количество которых может меняться при каждом испытании. Допустим из 10 датчиков активны 2 -й, 7-й и 10-й, а в следующем испытании все 10. Каким образом мне скрывать- сжимать в отчете диаграммы с неактивными датчиками и подряд отображать только активные датчики?
  3. #6513
    В поставке скады в разделе Учебные, есть проект "Примеры отчетов". Там есть отчет "Отчет с формой", где происходит скрытие элементов в зависимости от выбранных флагов (можно и внешние переменные использовать).
    Попробуйте сделать по аналогии.
    Можно класть каждую диаграмму в отдельный бэнд, и выключать его видимость из скрипта.
  4. #6514
    Спасибо, попробуем. Была ситуация, когда нужно было скрыть предпоследнее текстовое значение в датаданных цикла. По условию делаем его невидимым, остается пустая строка, но как убрать эту строку и сжать размер этого бэнда датаданных цикла? Может есть какое свойство? Пробовали на этом значении и на бэнде ставить свойство "может сжиматься" - не отработало. Нужно скриптом задавать высоту?
  5. #6515
    Посмотрите пример в приложении. Скрипт в событиях страницы
    • Тип файла: zip 1.zip (100.6 Кб, Просмотров: 2)
  6. #6516
    1)Спасибо, с бэндами все получилось.
    2)Пример посмотрели - когда команда последняя - все отлично. А когда нужно предпоследнюю строку убрать - не получается, убирает и последнюю и предпоследнюю. Не соображу, как сделать.
  7. #6517
    Посмотрите настройку "Стиль стыковки", можно настроить у всех - Сверху.
    Или менять из скрипта координаты.
  8. #6518
    Получилось с настройкой "Стиль стыковки". Спасибо большое!!!
  9. #6519
    Подскажите пожалуйста, можно ли в отчете сделать разделение таблицы по дням в месяце, например оператор хочет посмотреть дынные с итогом за 10 дней, каким образом сделать, чтобы таблица прерывалась в зависимости от даты, выводила итог за день, и продолжалась следующим днем, сейчас таблица идет непрерывно с 1 по 10 день, с итогом за все 10 дней.
  10. #6520
    Ничего не понятно. что значит "чтобы таблица прерывалась в зависимости от даты"?
    Опишите детальнее.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
