Страница 644 из 648 ПерваяПервая ... 144544594634642643644645646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,431 по 6,440 из 6472
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6431
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А что это за компонент? Судя по всему это какой то пользовательский ФБ (собственной разработки).
    нет ничего собственной разработки, как найти где глючит?
  2. #6432
    10,650
  3. #6433
  4. #6434
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Забыл уточнить, что ошибка появлялась когда были изменения на "мнемосхеме". Проблема решилась сохранением всего проекта под новым именем и перезагрузкой ПК, и это уже второй раз так....
  5. #6435
    Убедитесь что есть права на папку MasterSCADA Projects.
  6. #6436
    Подскажите пожалуйста, можно ли в masterreport произвести преобразование архивированных данных с "безнакового короткий целый" в "короткий целый" например колонкой расчета? Или же если в архиве сохранены числа в безнаковом варианте, то ничего уже не сделаешь в отчете?
  7. #6437
    Попробуйте в рассчитываемой колонке сделать преобразование:
    (short)ИсточникДанных1.ВашаКолонка
  8. #6438
    У вас Константа стоит, а нужно Опрос
  9. #6439
    08.04.2015
    Воронежская область
    842
    Спасибо . Проверил все свои проекты не где не стоит и естественно не когда не пользовался данным функционалом .
    И поэтому задал такой вопрос .
  10. #6440
    В том что вы прислали - именно так и стоит, поэтому выход и стоит в константе
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
