Страница 642 из 645 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 6441
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6411
    Еще один вопрос. Имеются преобразователи LAN/RS485 двух типов - MOXA 5150 и USR IOT USR-TCP232-304. каждый из преобразователей подключен к ПК виртуальным COM портом. Для OPC owen есть рекомендации по настройке данных устройств.
    Попытка установить два OPC owen на разных ПК и в дальнейшем подключить MOXA 5150 к двум ПК с OPC - неудачна. Появляется ошибка - устройство недоступно.
  2. #6412
    Умеет, но нужно настраивать DCOM:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\Настройка DCOM для Windows 7.doc
    Это достаточно сложно, не всегда успешно и ненадежно. Поэтому лучше таких схем избегать.
  3. #6413
    Предлагаемый вариант работа через один ПК с Master SCADA и OPC - снижает надежность и требует немалых затрат на приобретение лицензий с большим количеством точек, а нужны небольшие по 100 - 200 точек проекты.
  4. #6414
    Как раз наоборот - надежность повышается.
    Так как один ПК собирает данные локально, а второй просто к нему подключается и берет уже готовые данные
    Никакой разницы.
    Чтобы развернуть второй проект в схеме с удаленным ОРС - тоже нужна лицензия.
    Хотим отметить что у нас теперь все лицензии - сетевые, так что разницы по деньгам никакой нет.
  5. #6415
    Спасибо за помощь. Оттестирую оба варианта - определимся с конфигурацией системы.
  6. #6416
    Скорее всего вам подойдет первый вариант.
    По UA делают если нужно сделать несколько отдельных автономных проектов
  7. #6417
    Здравствуйте. После перевода Master OPC Universal Modbus Server от Insat в режим "OPC UA сервер" MasterSCADA 3.9 перестала автоматически запускать его на исполнение. Ранее, когда OPC сервер работал в обычном режиме, если MasterSCADA обнаруживала, что он не запущен она инициировала запуск сервера. Настройки OPC сервера в скаде идентичны тем, что были ранее. Это особенность работы OPC UA сервера или мы что-то не так сделали? Скриншот во вложении.1.JPG
  8. #6418
    OPC UA сервер автоматически запускаться не может. Запускайте его по ярлыку при старте скады или зарегистрируйте как службу
  9. #6419
    Добрый день. Подскажите, как правильно установить ключи защиты, если MasterSCADA и MultiProtocol server устанавливаются на виртуальный сервер.
  10. #6420
    У вас сетевые ключи? Красного цвета?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
