Страница 640 из 644 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,400 из 6437
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6391
    В MasterSCADA3?
    Каким ОРС сервером вы получаете значения? Если наш Modbus Universal то используйте функцию масштабирования - подробнее в соответсвующем видеопримере:
    https://insat.ru/products/?category=2114
  2. #6392
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В MasterSCADA3?
    Да в 3 версии, owen opc server
  3. #6393
    Возможно в нем также есть масштабирование - посмотрите.
    Либо в MasterSCADA с помощью модуля Расчет - пишите нужную формулу преобразования.
  4. #6394
    Здравствуйте, имеется вот такой вопрос.. Когда то давно на мастерскаде был написан проект для отслеживания основных параметров работы парового котла под управлением ПЛК160. Ни той фирмы, ни тех программистов найти не удалось, а проект запаролен, но с тех пор изменились IP адреса ПЛК, вопрос вот в чем, как или где можно посмотреть пароль проекта или как можно в проекте поменять IP адрес того ПЛК с которого считываются параметры? Это вообще реально?
  5. #6395
    Вообще опрос ПЛК идет через ОРС, значит и IP адрес нужно смотреть в самом ОРС.
    У вас или Modbus Universal, или Lectus или Codesys ОРС.
    Снять пароль с проекта можно прислав его в отдел продаж. В режиме исполнения выполните Alt+f10 - экспорт проекта.
    Далее направьте в отдел продаж - scada@insat.ru вам вышлют документы, которые вам нужно будет заполнить
  6. #6396
    Извините, я наверно не правильно выразился, поменять надо не в ПЛК, а в проекте Мастерскада. Т.е. у меня не работает именно проект мастерскада отслеживания параметров, и именно он запаролен. В проекте ПЛК160 ни чего менять не надо. Когда писалась программа то на ПЛК был другой IP, не дефолтный и какой он был х.з., сейчас там дефолтный так как уже менялся сам контроллер пару раз, а сейчас понадобилось отследить параметры и при запуске мастерскада не видит ни чего. Сам то проект в ПЛК160 открыт и поменять IP на нем можно, только на что..? Какой был изначально нет информации(он был не дефолтный - это точно).
    Вопрос именно по проекту мастерскада.
  7. #6397
    Да нет, поняли то мы вам правильно... А вот вы нас нет
    Мы можем снять пароль - напишите письмо в отдел продаж.
  8. #6398
    Подскажите как тренд сделать в отрицательные значения? Расчет вставил связь видна
  9. #6399
    У вас не видны отрицательные значения на тренде?
    Переменной которая добавлена на тренд присвоена шкала?
  10. #6400
    Если я правильно понял то да. Перетащил значение расчет в поле тренда. Появился красный цвет и есть показания -61 градус но это ниже чем может сам тренд. И перечитав ваше сообщение создал новую шкалу. Спасибо
    Последний раз редактировалось Radoga; 30.01.2020 в 20:23.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
